Resultat 1 till 10 av 10
    zoddri
    Bättre/större kylare till mk2 16v?
    Var hittar man en större eller bättre kylare till en GTi 16v från 1987? Ska ju bli mycket banåka i sommar och ja.. Bra kylning skadar ju inte.
    Finns det månne nån större kylare från en annan VW som passar "bolt on"?
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Ska finna nån "tropik" kylare till mk2, det är den största som finns orginla till mk2, dock vet jag ej på vilka modeller denna återfinns.
    Mattias K
    Jag köpte på biltema för 500:-. Typ 20% större. Man måste dock göra små moddar för att få dit den.
    Bastard66
    jag bytte kylare på min jetta och den hade samma kylare som min gti 16V. tog kylaren från en golf cl -89 och den var ca 10 cm längre än den jag hade innan och det passade bolt on.
    pekka kiiskilä
    När man monterar tropik kyl så får man även byta slangarna,
    Jag har inga problem med motor värmen vid banåka men då har jag ett extra oljekyl som hjälper till.
    Bastard66
    jepp det var skillnad på den nedre slangen in i termostat huset..
    Johan Lindholm
    södertälje
    Citat Ursprungligen postat av Bastard66 Visa inlägg
    köp 70 graders termostat och en annan thermokontakt till kylaren som slår på fläkten vid 85 grader.så kommer du nog hålla tempen rätt.
    finns att köpa på en del sidor på nätet.
    tex: www.bahnbrenner.com och http://www.awesome-gti.co.uk/
    zoddri
    Talar du om samma kylare i båda inläggen eller har man missuppfattat nåt såhär på morgonkvisten?
    Bastard66
    på den så kallade tropic kylaren får man byta den undre kylarslangen då denna inte är likadan som till den mindre kylaren.
    zoddri
    Ok, tack för klargörandet
