Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: 16v GTI i MK1
2008-02-29, 08:56 #1pb81Gäst
16v GTI i MK1
Tjenna!
Eftersom sökfunktionen på detta forumet inte är det bästa så får jag väl öppna en tråd.
Jo igår så var ju ute o spann lite med min Golf Gti MK1 -83, tillslut så rasslade det bara till i motorn sen var det roliga över..
Behöver ju en ny motor nu, och jag ser att det finns ju massor av Gti 16V..
Går det att hänga i en sån utan större modifikationer?
vad behövs, antar att det är en annan låda till den oxå?
2008-02-29, 09:58 #2
- Per Lundin
- 2 240
2008-02-29, 11:27 #3pb81Gäst
hmm framgick ju inte sådär jättemycke där men ändå..
liten bit på vägen.. Aja så motor och låda behövs då.
2008-02-29, 11:43 #4JonasGäst
Du behöver flytta över motorfästen från din motor,Lådan passar men du tar tryckplattan(eller om det var lammellen från 16V)
Elsystem från säkringsdosan till motorn från 16V
Bränsle systemet (I motorrummet) Där får du lov att byta sida på bränslerören du sätter luftburken på andra sida om du inte får tag på insug från scirocco 16V med bränslesystem
Luftburken behöver moddas lite samt att du får ev göra om rört mellan luftburken och insuget
Gasvajer från din kan du använda men får lov att göra om lite
Grenröret måste göras om alt skaffa ett extraktorgrenrör från scirocco 16V (Finns hos dalhems)
Har säkert glömt en del men fråga kan du göra efter vägen opprationen är inte så komplicerad MEN se till om du köper en maskin att den är komplett med kabelhärva,Bränslesystem,tändbox etc
2008-02-29, 11:51 #5pb81Gäst
Kanon, det var bra svar på min fråga..
Fan så dumt, jag som precis hade hängt på en ny koppling och tryckplatta på denna motorn..
2008-02-29, 14:29 #6jooeellGäst
Elsystemet behövs inte alls! kanske om du ska ha den nya motorn med kat om du vill regga den som ombyggt fordon men annars behövs det inte bara lådan som ligger i "akvariet" Tändboxen alltså! sen är det mycket lättare om du köper ett insprut från en scirroco iallafall plenumet! sen kan du använda dina bränslerör o mickla ihop det med det funkar jag vet!!!
2008-02-29, 14:31 #7jooeellGäst
PB81 skrev: "Fan så dumt, jag som precis hade hängt på en ny koppling och tryckplatta på denna motorn.."
gör inget då du kan använda dessa delar om du väljer att använda din orginal växellåda vilket underlättar saker o ting om du inte vill regga om för då behöver du inte byta bromsar överallt o upphängning och inre drivknutar o allt sånt! men akta dig för besiktningsgubben!
2008-02-29, 15:08 #8JonasGäst
2008-02-29, 16:06 #9jooeellGäst
det säger jag inte men det går o anpassa ettans till o lira med det på 16v! tillexempel tillsatsluftslidens sladdar kan man använda på tomgångsmotorn och så vidare! så har jag gjort iallafall och det funkar!
2008-02-29, 16:33 #10
- Robin Rydell
- Kalmar
- 102
När jag bytte till 16v KR i min Caddy så var det bara å plugga in kontakten motorns kabelhärva i min säkringsbox... inget mekk med å anpassa elr ngt sånt strul...
// Robin
2008-02-29, 17:20 #11
2008-02-29, 22:35 #12P JGäst
Undrar om du Raz har någon uppfattning eller erfarenhet ang din 1,8t mot en mk1 med 16v snurran ?
Om de då förhållandevis få extra hästarna mellan motorerna verkligen gör skillnad / stor skillnad ?
Rakt fram och på bana.
2008-02-29, 23:55 #13EricGäst
2008-03-01, 07:40 #14
- Johan Lindholm
- södertälje
- 387
2008-03-01, 08:25 #15
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Det skiljer iofs bara 11 hk mellan en KR och en 1.8t (150) men den stora skillnaden är väl vridmomentet...
16v'n har 168 Nm vid 4600 rpm
1.8t 150 hk har (lite beroende på motorkod) ca 210 Nm mellan 1750-4600 rpm
2008-03-01, 09:00 #16
- Per Lundin
- 2 240
Eftersom jag har haft en Mk1 16V och äger en Mk1 1.8T idag så kan jag definitivt säga att jag har både en uppfattning och erfarenhet av dom. :-)
Vridet är den absolut största skillnaden mellan dom. En 16V är ju mer varvvillig och på så sätt lite roligare att köra kanske men eftersom jag redan har en Mk2 16V så ville jag testa nåt nytt, därav Mk1 1.8T. Nu under vintern bygger jag visserligen om min min 1.8T motor så jag kan varva lite mer men det är en annan historia.
Jag har en 1.8T 180hk maskin i min bil och hade en standard 139hk 16V förut och skillnaden mellan dom är grymt stor, speciellt när det gäller accelerationen tycker jag.
Men om skillnaden är så stor så jag kan motivera prisskillnaden? Nej man får mest "Bang for the bucks" med en 16V.
2008-03-01, 14:42 #17P JGäst
Intressant svar, var alltså ungefär som man trodde. Stor potential med 1,8t/T motor då.
2008-03-04, 02:39 #18pb81Gäst
Aja så det är kabelhärva,Bränslesystem och tändbox jag behöver ändra på då.
Låter ju inte som ett stort ingrepp för att få i 16v
Tanken är ju att jag skall ha en driftsäker motor då jag kommer ha bilen på knutstorp i sommar. Hade funderingar på att hänga i en turbo men det ju som sagt lättare att köra sönder skiten då hehe
http://www.pbstudio.se/?Show=mk1 där finns lite bilder på kärran.
2008-03-04, 10:36 #19pb81Gäst
Föresten, är det ingen som har lite byggbilder på ett liknande projekt?
2008-03-04, 12:50 #20P JGäst
Finns ju raz coola byggtrådoch dessa bla :
Mk1 med 16v motor (18 sidor)
Mk1 med 1,8t motor (12 sidor)
