Resultat 1 till 12 av 12
    Robin Grönberg
    Ryd
    Lägre lagringar?
    sitter och funderar lite om det finns någon annan sorts lagringar fram på mk2 golf för att åka lite lägre? =)
    apr 2007
    Per Lundin
    Bonrath har väl någon variant?
    Särkelä
    vw custom speedparts har har såna. Så kika me dom
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    har köpt på vw csp, men ej monterat men det skall sänka ca 15mm..
    Robin Grönberg
    Ryd
    Citat Ursprungligen postat av ovredsson84 Visa inlägg
    Men det är väl övre fjädertallrikar. Jag ska ju åka med coils så det funkar inte=(
    Jocke.H
    Ume
    Menar du fjäderbenslagret?
    Kanske läge att bygga om ifall du vill åka ÄNNU lägre?
    Robin Grönberg
    Ryd
    Japp exakt. Ifall det finns någon lägre historia=)
    Janne M
    Luleå
    tror lillen menade att höja själva tornen så att både lagringen och "dämparen" kommer högre upp, om det utförs bra så är det klart att föredra framför tunnare lagringar
    apr 2007
    Per Lundin
    Ett annat sätt är ju att lägga själva lagringen på ovansidan och på så sätt kunna sänka lite mer.
    Bild på hur Carl Elwing har löst det hela.
    Robin Grönberg
    Ryd
    Det carl hade fixat det där snyggt och ser ändå inte jätte krångligt ut. Det kanske vore ngt. För det finns väl plats uppåt lite ?=)
    se hur mkt det går justera ner bak med så man kan åka jämnlågt
    Jocke.H
    Ume
    Precis så menade jag!
    Citat Ursprungligen postat av Raz Visa inlägg
    Samma sak menade jag med.
    Finns ju andra sätt åxå men i grunden exakt så som Raz länkade till.
    Går ju att köra en rund platta med lager i och då göra en likadan "spacer" som är sund den med för att kunna sätta dit & ta bort när det passar!
    Liknande denna: http://www.dli-teknik.se/vaghallning/topplagring.htm
    Är ni med?
    Citat Ursprungligen postat av R.Grönberg Visa inlägg
    Bak svetsar du på en par cm järn till UNDER stötdämparinfästningen.
    Det blir 2 plattjärn per sida av bakaxeln och gör extra hål i de nya bitarna.
    Så har du kvar orginalhålen om du vill höja den igen.
    Bara att montera.
    Tänk dock på att du kanske måste flytta/justera bak bakaxeln lite.
    Har sett flera sätt att justera.
    Lägga en distans mellan kaross och bakaxelinfästning.
    Eller göra nya hål eller göra de befintliga större.
    Detta uppe i infästningen mot karossen.
    Ja så den hamnar i mitten av hjulhusen sen.
    När allt fjädrar in åker den ju framåt vid infjädring med så låg bil.
    Har sett båda sätten men inte testat själv!
    Janne M
    Luleå
    Är ni med?
    Bara att montera.
    En enkel lösning för att sänka mer bak som lillen pratar om är att köpa färdiga "distans"/sänkningsbrikor till caddy (dom passar även golf, iaf mk1 har jag för mig)
