2008-02-24, 23:52 #1
Problem med tändkablar? Fick en stöt...
Min mor har ju köpt en Vento mk3 med 75hk motor.
Så nu går den typ på 3 cylindrar ibland och det första jag tänkte på var om alla tändkablar sitter fast ordentligt.
Motorn är igång och jag tar tag i ena kablen och trycker till... VIPS så får jag mig en finfin stöt och man håller ju på att slå huvudet i huven bara så "rädd" man blev typ.
Varför fick jag en stöt när jag tog i gummit ?
Är kablarna kass ?
2008-02-25, 00:27 #2Jocke JGäst
Tja.
Har varit med om samma sak, men jag vet inte vad det är. Dålig isolering i tändkabeln?
Men angående tändkablarna, testa att OHM-mäta dom... Kortare kabel=mindre motstånd.
Ställ in multimetern på 20Kilo-OHM och kolla vad du får fram
Mvh
Jocke
2008-02-25, 17:39 #3FinnGäst
Brukar stå på kabeln å tändhatten hur många ohm dom e på.
2008-02-25, 19:30 #4
Höll du mitt på själva kabeln?
I så fall tyder det på sprickor/hål i isoleringen. Om så är fallet hoppar gnistan förmodligen ner i blocket och vips så är motorn trecylindrig :-)
2008-02-25, 20:03 #5
Jupp tog typ 1 dm från tändhatten på den längsta kablen.
Så jag tror jag tar hem nya kablar o byter.
Skall dock se om jag ser några sprickor.
