Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Spindelledsbyte
2008-02-24, 17:53 #1binkeGäst
Spindelledsbyte
Kan någon beskriva ett spindelledsbyte på Golf II -88? Fick anm. om glapp på SBP.
Jag började med att lossa klämskruven och dra ut den bulten - hur fortsätter man? Kan länkarmen vinklas ner utan problem? Eller ska man lossa de tre bultarna på länkarmen först. Jag knackade med en brytgaffel och kulleden kom ner en bit men inte så långt att den kom ur "klämbultshuset". Då blev jag osäker och monterade tillbaks. Haynes beskriver helt länkarmsbyte, inte bara kulleden.
/Bengt
Memphis -88
2008-02-24, 18:23 #2
i bärarmen finns ett hål.. där brukar jag köra genom t.ex en kofot och bryta ner armen och samtidigt knacka lite försiktigt på den längst ut.. då brukar den krypa ur klämgrejen i spindeln.. sen sitter spindelleden skruvad i bärarmen..
förmodligen kommer du få göra en framvagns inställning efter bytet om du inte lyckas få den helt på samma ställe igen..
