Resultat 1 till 19 av 19
    Maha
    Demontera torkararmar
    Ska byta till de "nya" torkararmarna med Aerotwin torkarblad på Boran,
    jag lossade muttern som håller fast armen, men den sitter som 17!
    provade att vicka och lirka, men den sitter provade även att använda en avdragare, men gick inte, hur bär man sig åt?
    Särkelä
    Är avdragare som gäller. vi har ju ett par "special! på jobbe. men brukar funka fint me en polygrip me. så har du en avdragare som sitter fint så ska det funka bra..
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Du kankse har fel sorts avdragare.. ?
    Jag gjorde så att jag spraya på lite rostlösningsmedel först, typ 5-56 eller nått annat, och lät det sitta medans jag gick och drack kaffe.
    Sen tog jag min avdragare, köpt på biltema om jag inte minns fel och så lossade jag armen efter lite lirkande.
    Första gången så sitter de väldigt hår.
    Lars Höstner
    Sthlm
    Brukar funka att lägga ner huven och vinkla ut armen och använda den som "bryt" järn...dvs få lite mer hävarm.
    Vicka båda fram och tillbaks och längs med rutan.
    MvH // Larsa
    Maha
    tack för snabba svar! ska testa med 5-56 och avdragaren igen, jag provade med en vanlig avdragare typ denna fast med 2 armar:
    http://www.clasohlson.se/Product/Pro...px?id=18170424
    är det en sån ni kör med?
    P-plats.ses avatar
    Patrik Jonasson
    Lilla Edet
    Lossa muttern några varv och pressa med en polygrip mellan underkanten av armen och ovansidan av mutter och den lossar lätt!
    mv. Patrik Jonasson
    Caddylac
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Jag använder en sådan som du skrev upp från clas ohlson.
    Dock lite klurig men det funkar.
    Maha
    Har fått loss armen på pass sidan, men på förarsidan sitter den som berget!
    Hursomhelst, på en av de "nya" beggade armarna så va splinsen lite dåliga, går det att bara dra fast den, eftersom axeln verkar vara av stål och armarna av gjuten aluminium lr nåt mjukare så borde väl inte axeln ta stryk och bli "rund", alltså att splinsen blir bortnötta??
    nån som vet?
    GTI-nissen
    Prova med att ta bort muttern och sätt dit en annan som du inte är rädd om. Låt muttern sitta så att ett par gängor ligger utanför axeln och slå lätt på den sen med en hammare. Så har jag fått loss armarna ibland.
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    På en kompis bil som hade dåliga splines så tog jag lite gängtejp, funka kanon =)
    Håller än efter 5000 mil.
    Maha
    pajja splinsen?
    Tror ni att det är riskabelt att montera torkararmen med dåliga splines, tänkte så inte splinesen på "torkaraxeln" slits bort?
    Men jag förstår inte hur armen kan släppa om man slår på axeln?
    GTI-nissen
    Citat Ursprungligen postat av Maha Visa inlägg
    .........Men jag förstår inte hur armen kan släppa om man slår på axeln?
    På grund av att torkararmen har en massa som inte gärna vill röra sig när man slår på axeln. Axeln rör sig, armen stannar kvar och lossnar om man har tur. Ren fysik. :-)
    Maha
    jo det är ju sant... men det kan väl knappast vara nyttigt för torkarmekanismen om man slår på axeln? har för mej att den sitter så den kan röras en del...
    Joda
    Jag brukar slå samtidigt som jag håller torkarmen i spänn med andra handen. Det är ingen större fara för torkarmekanismen då...
    förresten....
    Torkarmekanismen får man byta vart 5:e år ändå om man äger en nyare VW. hehe... det var bättre förr.
    /Johan
  15. #15
    mar 2008
    TIM0 SU0NIEMI
    Citat Ursprungligen postat av Joda Visa inlägg
    Torkarmekanismen får man byta vart 5:e år ändå om man äger en nyare VW. hehe... det var bättre förr./Johan
    På min GTI 2001:a rostade dom fast och en dag slutade dom röra sig!
    Är det samma skräpkonstruktion i Mk5an?
  16. #16
    GTI-nissen
    Jag kanske skulle ha sagt att man knackar på axeln, inte slår. ;-)
  17. #17
    Maha
    än är ingen skada skedd å ingen torkararm lös heller
  18. #18
    oops_164
    Citat Ursprungligen postat av tisu001 Visa inlägg
    som på alla andra bilar.
    Smörj dem minst 1 gång per år.
    Efter att jag började emd det har jag inte haft fler torkararmar som satt sig!
  19. #19
    GTI-nissen
    De bytte till en annan konstruktion med bättre tätningar på senare mk4 och då var väl problemen borta?
