- Forum
- Allmänna Volkswagen forum
- VW-Forum
- Klonkade framvagn trots helt nya läkarmar, Passat -00 :(
Resultat 1 till 14 av 14
2008-02-21, 13:43 #1
- Erik Sidenbladh
- 21
Det är som så att jag har en Passat Variant TDI -00 som klonkade en hel del i framvagnen. Så jag köpte det kompletta kitet ifrån Bilstein med alla nya länkarmar + styrleder. I helgen bytte jag alla länkarmar på vänster sida förutom styrleden då jag var rädd för att förstöra hjulinställningen.
Den främre under länkarmen var i dåligt skick men resten var i riktigt bra skick.
Men nu till problemet, det klonkar fortfarande, det är minde och låter inte riktigt lika mycket som innan och känns stabilare men det låter fortfarande.
Kan det vara stötdämparen som är paj? Bilen är sänkt 40 eller 60 fram, jag vet tyvärr inte.
Alla svar uppskattas!Senast redigerad av Maxizor den 2008-02-21 klockan 16:15.
2008-02-21, 14:26 #2
- Marcus johansson
- kristinehamn
- 140
Det är som så att jag har en Passat TDI -00 som klonkade en hel del i framvagnen. Så jag köpte det kompletta kitet ifrån Bilstein med alla nya länkarmar + styrleder. I helgen bytte jag alla länkarmar på vänster sida förutom styrleden då jag var rädd för att förstöra hjulinställningen.
Men nu till problemet, det klonkar fortfarande, det är lägre än innan och det känns stabilare men det låter fortfarande.
Inte så att de är fjädern som gör ljudet? Blev så på vissa volvos när man sänkte dom. lösningen va att sätta fast nåt längs ner på fjädern så försvann ljudet.
2008-02-21, 15:59 #3Hedersmedlem
- Patrik Hagel
- 391
- Växjö
- 1 404
Bytte du ostbågarna till kränghämmarna ??
Om det är en sedan så har jag stötdämpare (orig sportchassi)och fjädrar(sänksats)
Liggandes.DAZ ORGINAL IS´T ZÜRUCK-MITGLIED-391
MB C180 AMG-13,Volvo C70 2.4T Cab-04,Skoda Octavia RS-02,
2008-02-21, 16:03 #4
- Erik Sidenbladh
- 21
Jepp, jag har bytt allt därframme förutom styrleden. Dvs ostbågen, främre undre, bakre undre, övre fram och bak.
Så det som finns kvar är styrleden/stötdämparen antar jag?
Det är en Variant så stötdämpare + fjädrar passar fram och dämparen bak, bara fjädern bak som inte passar. Du kan väl PM:a mig med detaljer så ringer jag dig om det blir auktuellt?
2008-02-21, 16:07 #5
- Erik Sidenbladh
- 21
Kilen sänksats om det hjälper något.
Det låter bara vänster fram, höger fram är tyst.
Det verkar låta mest när man sänker eller höjer farten... Börjar bli lite smågalen...
2008-02-21, 16:18 #6SärkeläGäst
inre lr en yttre styrled kanske..
2008-02-21, 16:36 #7
- Erik Sidenbladh
- 21
Jag har ju yttre, så jag får väl passa på och byta
Ska ta andra sidan senare och byta allt!
En annan fundering, bilen är nu sänkt men har originaldämpare, blir bilen mindre stötig med rätt dämpare? Jag förstår att bilen kommer bli "hårdare" men den borde väl bli mindre stötig med anpassade stötdämpare?
2008-02-21, 21:15 #8kellenGäst
det kan inte va stötdämparlagringarna då? jag hade ett klonkande ljud som jag trodde va från framvagnen, men det visade sig vara stötdämparlagringarna.
///David
2008-02-21, 23:01 #9TDIGäst
på min förra golf så gick ena min stötdämparlagring,och då klonkade det endast då man svängde dvs då fjädern hoppade efter i tallriken när lagringen var pall.
däremot klonkade den i framvagnen pga av en riktigt sliten styrled så där tror jag du har problemet.
2008-02-22, 09:27 #10
- Erik Sidenbladh
- 21
ps, du har kommentar på din garagetsida..
Våra bilar är nästan identiska
2008-02-22, 18:12 #11SärkeläGäst
Sitter inte såna lagringar på passat som det gör på golfen. iom att fjäderbenen snurrar inget. för e ju en helt olik framvagn på golfar o passater. så nån fjäderbenslagring är det inte.
Om du har bytta alla fyra länkarmarna och omlänkningstagen och det är redigt så har du ju bara styrlederna kvar. provat o hissa upp bilen o känt efter? e rätt lätt o känna om det e glapp i styrlederna både inre o yttre..
2008-02-22, 20:01 #12TDIGäst
hissa upp bilen på ena sidan fram och slit lite i hjulet så märker du om det glappar.
fränt med identiska bilar,men jag ser inga bilder på din? =)
2008-02-23, 17:54 #13
- Erik Sidenbladh
- 21
Här är bilder på min bil som förra ägaren tagit.. Hans Garagetsida!
http://www.garaget.org/?car=45687
2008-02-24, 17:40 #14
- Erik Sidenbladh
- 21
Bytte den yttre styrleden och det blev väldigt mycket bättre. Man kan höra nåt litet ibland, men en otrolig skillnad!
Tack för alla tips!
//En tacksam Erik
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 21:37.
