Resultat 1 till 9 av 9
    klenis
    baklucke problem golf iv
    mitt centrallås funkar ej på bakluckan, nyckelhålet är helt igenbommat. kan man öppna den inifrån på ngt sätt?? mvh Simon
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Har du provat att rengöra låset ?
    Någon bra rengöringsspray i nyckelhålet m.m och sedan kankse du lyckas få in nycklen i låset..
    P-plats.ses avatar
    Patrik Jonasson
    Lilla Edet
    Ett ganska vanligt fel...
    Du får rycka bort plasten på insidan av luckan så kan du öppna.
    Kräver lite jobb och våld men det går.
    Ofta orsakas detta problem av att torkarmotorn läcker och det rinner ner i låset.
    mv. Patrik Jonasson
    Caddylac
    klenis
    okaj! ska försöka detta. ja det är väl ingen idé att va rädd om plasten, måste ju ha upp skiten ju! tack för svaret!! mvh Simon
    Bobo
    Har också haft det problemet, de bytte låset på något sätt på VAG. Torkarmotorn är borta nu också så fult + att det förstör bakrutan att använda den
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Sen att det är skit i låset har med bilens vinddrag att göra.
    Av nån anledning så sugs all skit upp på bakluckan när man kör.
    Då gäller det att hålla iordning på låset och rengöra ofta för att det skall hållas i trim.
    Jag funderar dock på att ta bort min låskolv på nån vänster och sätta nån täckbricka över i samma färg som bilen och endast ha handtaget kvar.
    P-plats.ses avatar
    Patrik Jonasson
    Lilla Edet
    Citat Ursprungligen postat av klenis Visa inlägg
    Du får bort plasten så du kan använda den igen så var försiktigt och skada den inte mer än nödvändigt!
    Citat Ursprungligen postat av VWGolIV Visa inlägg
    Att låscylinderna kärvar påverkar inte att centrallåset ska funka...
    mv. Patrik Jonasson
    Caddylac
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Patrik: Sant att det inte påverkar centrallåset.
    Jag tänkte mer på att det blir kanske snyggt utan nyckelhålet.
    P-plats.ses avatar
    Patrik Jonasson
    Lilla Edet
    Det har du rätt i...
    Fyller ju ingen direkt funktion när man har c-lås för du når ju agaget även om det skulle hända nåt med c-låset.
    mv. Patrik Jonasson
    Caddylac
