Resultat 1 till 12 av 12
2008-02-15, 10:21 #1VWR18Gäst
Krängninghämmare från g60 är den 23mm?
Har läst mig till att Golf /Corrado G60 har en krängningshämmare som är 23mm i diameter, kan någon bekräfta detta?
I såfall passar hämnaren på en GTi-8V 2:a framvagn även Corradons?
Tack på förhand.
2008-02-15, 11:30 #2GTI-nissenGäst
Golf G60:ns är 23 mm och det vågar jag säga till 95% säkerhet. Du måste dock fixa till egna bussningar till den eftersom det inte går att köpa 23mm. Jag har försökt...
Passformen får någon annan svara på.
2008-02-15, 16:11 #3
Har corradons liggandes. kan mäta den senare. har ett svagt minne att jag mätt den tidigare å den va 21 mm men är inte säker. Den passar rakt på din gti framvagn.
2008-02-15, 18:01 #4VWR18Gäst
Kollade på LAGA och G60 hämmaren ser ut vara 23mm på alla som fanns där i alla fall.
Men som det var sagt tidigare så hittar jag inga nya bussningar större än till 21mm???
2008-02-15, 18:35 #5GTI-nissenGäst
Jag satte halva Svenska VW i arbete på fallet med 23mm bussningar, men de fick inte fram rätt grejer. Istället blev det lite eget meck med att ta upp 21 till 23mm och det var lite knöligt i det mjuka gummit. Till slut så kom jag på att använda sliprulle och sandpappershylsa och det blev hyfsat.
Alternativet är ju att köpa hårdare bussningar som är lättare att bearbeta.
En sådan här sliprulle alltså:
2008-02-15, 19:38 #6VWR18Gäst
Har hittat 21mm bussningar i urethan som borde gå att borra uppp till 23mm.
Vad uppgrderar man den bakre med, oxå G60 eller?
2008-02-16, 09:02 #7GTI-nissenGäst
Bakre hämmare sitter insvetsad i bakaxeln och går inte att byta. Jag har en sats från Eibach och där skruvar man fast den bakre "utanpå" bakaxeln.
Byter du bara hämmare till en grövre fram och inte bak så lär du inte bli glad när du ska svänga, om du nu inte gillar understyrning. ;-)
2008-02-16, 12:52 #8VWR18Gäst
Tack Nisse för alla tips, blir att leta bara bakre stag då. För G60´s främre är ju grövre än dom som finns i kitten!
Fast dom är nog kanske avstämda mot varann?!
2008-02-16, 13:54 #9NeXeNGäst
Har ett G60 fram k-stag om du vill köpa, vet inte om den är 23mm el 21mm kan kolla upp det
2008-02-16, 14:42 #10
2008-02-16, 17:16 #11GTI-nissenGäst
Det är bara kul att dela med sig. Jag har plockat en del med hjulupphängningarna genom åren och något har nog fastnat. :-)
Min främre Eibach är iallafall 23mm. G60 original är smalare i ändarna, men där det behövs för funktionen så är den 23mm.
Undrar egentligen om G60 har en grövre bak? Annars borde den ju i teorin bli mer understyrd än en 16V. (?)
2008-02-16, 17:56 #12
- David L
- 3838
- Nykvarn
- 277
Vill minnas att G60 har grövre krängare än 16v bak. Det skiljer i vilket fall på art.nr på bakaxlarna hos Vw.
Borde väl inte vara några större problem att byta till kraftigare stång i originalfästet? Kapa bort den gamla, borra upp hålen lite och svetsa dit den nya. Nu är väl inte fjäderstål optimalt att svetsa i, men det är svetsat original..http://www.dli-teknik.se <-- VAG-godis
