Resultat 1 till 8 av 8
2008-02-14, 22:55 #1StetonGäst
Byte av vattentempgivare till Vw Vento 92
Jag tänkte byta vattentempgivare till Venton, tyvärr så kan jag inte lokalisera den. Vart är den belägen? Finns det kanske någon som har en bild över dess placering?
//Mvh Stefan
2008-02-15, 12:30 #2
borde sitta i svarta plaststosen som övre kylarslangen går in i.. vid toppen alltså..
2008-02-15, 12:39 #3
Vet inte om de e samma tempgivare som på min motor, men som g-man skrev övre kylarslangen. De satt en gul markering på min.
2008-02-16, 14:15 #4StetonGäst
2008-02-16, 14:52 #5FinnGäst
Den där såg ju lite underlig ut. Kan d vara den som sitter på kylaren å styr fläkten? Minns inte hur den ser ut men kan ju va en idé.
2008-02-16, 20:07 #6
det där ser ut som en oljetemp-givare..
2008-02-16, 22:26 #7StetonGäst
Nja
Enligt affären jag köpte det från, hävdade att det var en vattentempgivare. Det stod även det på kvittot.
2008-02-16, 23:00 #8MahaGäst
på min golf -93, ABS motor, så sitte vattentepmgivaren uppe på övre kylarslangen nära toppen, men 4 kablar, denna demonteras enkelt genom att man drar ut sprinten som sitter under den, va bara beredd att sätta dit den nya!
Givaren som du visar ser däremot inte ut som den som jag bytte...
original kostar den ca 300kr på vag.
