Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Vilken N75 Ventil?
2008-02-12, 09:09 #1
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Vilken N75 Ventil?
Tror att det är fel på min N75 Ventil, Frågan är som man skall byta till orginal eller någon anna modell? Såg tex att dahlbäckracing säljer andra! Vad är det för skillnad på dessa? Bilen i fråga är min Golf gti 180HK (AUQ motorn) -02
2008-02-12, 13:36 #2
- aug 2007
- Mattias Olofsson
- Alingsås
- 300
Jag kan nog ha samma fel.. jag läste på vwvortex att det fanns lite olicka modeller vilken ska man ha?
2008-02-22, 20:27 #3
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Var inne på VAG idag och beställde en ny! Det verkar som att det var "F" Versionen... Fortfarande ingen som vet vilken man bör ha? eller vad skillnaden är? Har 180hk AUQ motorn som är chipad
2008-02-22, 20:41 #4
- Daniel Stenlund
- 1 261
va är betyder n75ventil ?
2008-02-22, 20:51 #5
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Är en magnetventil som styr laddtrycket dvs När avlastningsvetilen skall "släppa" vad jag har fattat det som! Sitter precis brevid Avlastninsventilen! SÅ beroende på vilken N75a du har så sår du olika laddtrycks beteende och kan även få ett högre laddtryck vissa ventiler men jag vill bara ha ett jämnare! Tror att C sitter i min bil just nu så skall se om det blir bättre med en F ventil, Annars blir det till att prova K ventilen då den verkar bra... Finns även H och J =)
2008-02-22, 21:03 #6
- Daniel Stenlund
- 1 261
oki, nymodigheter sånt finns inte på min gamling
2008-02-22, 21:11 #7Jocke_MGäst
2008-02-22, 23:45 #8
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Det går att ta bort den ja, finns mnga som gör det "over there".... Men laddtrycket styrs ändå av ECU så det blir inte samma som på en T5a!
2008-02-23, 00:06 #9VWR18Gäst
Du kan inte ta bort den från själva kontakten, men plugga ändarna och koppla in en mekanisk eller elektronisk laddstyrning går bra. Däremot kommer ecu´n gå över i felsäkert läge" limp mode " om du överstiger det inprogramerade laddtrycket!
N75 ventilen är som sagt en magnetventil som reglerar det angivna laddtrycket genom att öppna selonoiden en viss tid, längre tid=högre ladd, snabbare öppning= snabbare respons.
Det är juste dom parametrarna som skiljer mellan dom olika bokstavs varianterna!
2008-02-23, 00:26 #10
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Oki men blir till att testa denna F varianten annars får det bli K
2008-02-23, 00:35 #11VWR18Gäst
Har J varianten från Rs4 i min, funkar bra med mycket ladd
2008-02-23, 08:34 #12
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Ja det är väl den som skall vara "Race" varianten...
2008-02-23, 17:20 #13dollarGäst
Jag mailade dahlbäck idag.
Frågade följande:
Jag tänkte bara höra vad det är som skiljer på de olika taktventilerna (N75). Kan det vara någon fördel att byta till någon av dessa, det är till en chippad golf GTI -03.
Fick svar:
Det blir ingen skillnad att byta taktventilen, det är bara anslutningarna
Som är olika.
DBR
2008-02-23, 18:01 #14
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Ja det var ju märkligt, om man läser på tex vwvortex så skriver folk om olika uppförande med laddtryck!?!
