Resultat 1 till 15 av 15
2008-02-08, 13:18 #1puttepGäst
Mekaniker/motortrimmning i gävleborgs län?
har lite problem med min bil som jag inte riktigt kan hitta Golf 2 gti 16v.
köpte bilen av en privatperson som har trimmat bilen själv men det är inget skitjob! (jobbar på volvo) nu är problemet så att framvagnsbalken rasade ner på ena sidan på grund av skruvar som inte satt där! och efter det så har bilen gått kasst.
börjar blöddra och hoppa vid runt 4.5 som om den får för mycket soppa tror att problemet sitter i luftmassemätaren.
sen nu utav någon anledning nu under vintertiden då jag starta den så har det börjat läcka olja från samma område (luftmassemätar området) det enda som är gjort med bilen är att den har fått en turbo från s40 t4 samt kolvar från en audi s2 för lägre komp bränsle system är taget från en 240 turbo
någon som har någon ide vad jag skall göra?Senast redigerad av puttep den 2008-02-08 klockan 13:22.
2008-02-08, 13:28 #2
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Körs bilen fortfarande med Kjet?
Om det kommer olja från luftmassemätaren så har du troligtvis nåt problem med att motorn trycker ut olja i vevhusventilationen... Det ska inte finnas nån olja i närheten av luftvågen...
2008-02-08, 13:43 #3puttepGäst
tror inte att det kommer från luftmassemätaren utan längre ner från framsidan av motorn fast i det "hörnet"
2008-02-08, 13:53 #4
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
ta en bild av problemet så är det enklare att hjälpa dig
2008-02-08, 14:18 #5puttepGäst
tyvär så kan jag inte ladda upp bilden men den är tagen
2008-02-08, 14:53 #6
- Daniel Sundberg
- 1 357
Använd www.geting.se och ladda upp bilden!
2008-02-08, 15:34 #7puttepGäst
2008-02-08, 17:21 #8
- aug 2007
- Sören Arvidsson
- Essunga
- 197
2008-02-08, 17:24 #9puttepGäst
2008-02-08, 18:19 #10
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Testa att lägga upp bilden på www.Photobucket.com
2008-02-08, 19:44 #11BarbapappaGäst
Eller www.forumbilder.se kanske är enklare
2008-02-08, 23:49 #12
- Daniel Sundberg
- 1 357
Det är inte så att du har fått en läcka mellan gasspjället och luftvågen, alltså ett tryckrör som läcker i nån slang eller så...?
2008-02-09, 11:53 #13ISBjörnenGäst
bildproblemet kan vara att du har mellanslag i bildnamnet.
2008-02-13, 20:06 #14David.SGäst
Tjenare!
Har samma problem på min 16v KR motor, Verkar som det trycks ut olja ur luftburken?
//David
2008-02-13, 22:01 #15puttepGäst
jag tror det kommer där ifrån men jag är inte säker det hamnar på fläkträmmen så det sprids runt men jag tror det
