Ämne: golf 16v gti bara stanar
2008-02-06, 22:06 #1kjelleGäst
Hej jag en golf gti 16v -87 den bara stanar låter den stå i en halvtime time så startar den lätt igen. kan då gå ett tag sen är det likadant igen,är prisis som tändingen försviner.. är det någon som vet vad det kan vara för fel?? tacksam för svar.MVH kjelle
2008-02-06, 22:33 #2
- Jens
- Varberg
- 908
Hej och välkommen hit!
Det som du behöver hjälp med går med största säkerhet att finna om du söker lite ;-) Både på detta forum och det gamla forumet (menyknapp till gamla forumet finner du i menyn till vänster).
http://vw.gtiklubben.nu/forum/search.php
http://www.gtiklubben.nu/old/index.html
GTi-16v-som-har-problem-trådar finns det hur många som helst av ;-)
Återkom ifall du inte finner det du söker :-)
2008-02-06, 22:34 #3Bastard66Gäst
det kan vara tändspolen som spökar.. Börjar den bli dålig så stannar bilen efter man har kört ett tag och väntar man en stund så fungerar den igen precis som du beskriver.. Kör bilen och när den stannar går du ut och känner på tändspolen är den då väldigt varm kan du börja leta ny..
