Resultat 21 till 33 av 33
2008-03-04, 21:10 #21
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Först, var bilen ordentligt varm vid besiktningen? Om den inte var det kan det vara så enkelt att den behöver en extra uppvärmningsrunda.
De vanligaste felen på 1.8 90hk RP motorn är annars:
1. Förgasarfotspackning(finns på biltema), sitter den elektroniska förgasaren fast ? (bakom motorn med en svart plastgrej(insugsrör) på sig).
2. Den blå tempgivaren går ofta sönder vilket resulterar i att bilen går på konstant choke, billig och enkel att byta.
3. Lambdasonden, också vanligt fel. biltemas fungerar och är ett enkelt sätt att kontrollera om det är den som är fel.
(GX motorn fanns utan katalysator före -89)/Johan - Tidigare Jetta GT 16v
2008-03-04, 21:18 #22
2008-03-04, 21:43 #23
- Daniel Stenlund
- 1 261
hum, har bensinen något med de o göra att lambda värdet e för högt? går bra, inga problem på tomgång eller något.
2008-03-04, 21:44 #24
2008-03-04, 21:50 #25
- Daniel Stenlund
- 1 261
så de e för mkt soppa? kan kanske stämma, hur fixar man till de då? drar ja ner lite på soppan kanske den går dåligt
2008-03-04, 21:54 #26
- Daniel Stenlund
- 1 261
skall tillägga att hc o co osv var fina. Ger lite avgasknallar, för mkt soppa? så att lambdan blir för hög, svårt att rätta till, just för en besiktning?
2008-03-04, 23:17 #27
- Daniel Stenlund
- 1 261
får ta och byta lambdan. han skrev att ja hade lambda 1 men de var igentligen en ganska galen siffra. Den erkade ganska sliten lambdan sist ja hade loss den så varför inte. Annars får man väl se va som kan vara problemet, dom andra värdena är fina, kan de fortfarande DÅ vara tändningen osv?
2008-03-05, 15:20 #28FransmattaGäst
Hej igen.
Japp bilen va varm när jag besiktigade och jag har även sett till att den har varit varm när jag testat avgasvärderna själv.
Men hur går jag vidare utan att behöva köpa del för del och hoppas det är den just den delen som är felet? Eller är de helt enkelt så man måste göra?
Jag fick hjälp att mäta upp den blå givaren och dom på verkstaden sa att den va död, jag byte den, men inga värden blev bättre.
Jag ska byta oljan till slut då jag tror som ni säger att de drar upp värderna en del, men eftersom även lamda värdet är galet så tänkte ja försöka fixa dom felen först.
Men hur? :/
Tänkte åka till verkstan igen när jag fått lite nya saker att testa och just nu är de men er hjälp.
1. Mäta lamdan enligt följande:
"En lamdasond ger ifrån sig ström.
Om sonden är hel ska värdet pendla mellan 0.7 - 0.3 V
Om sonden är hel & motorn går fett så kan värdet stå still på 0.9V
& Går den magert 0.1V
Står värdet still på 0.5V så är troligen sonden trasig
Det finns olika många kablar på olika lamdasonder:
1 kabel = mät mellan den & jord
3 Kablar = 2st går till för värmningen (oftast samma färg på dessa) & den tredje ska du mäta på
4 Kablar = 2st till förvärmning & en +&- till sonden mät på dessa. "
2.Testa tändningen (hur man nu gör de men gratis är de i alla fall)
3. "Förgasarfotspackning(finns på biltema), sitter den elektroniska förgasaren fast ? (bakom motorn med en svart plastgrej(insugsrör) på sig)."
Några mer gratis testar tips?
2008-03-12, 20:14 #29FransmattaGäst
Tjena igen!
Har fortfarande inte hittat felet.
Mäte upp lamdan och då stog den på 0,5v hela tiden. Köpte en ny och skulle precis byta den då vi märke att den här
http://www.biltema.se/carparts/carpa...elItemId=56009
va sprucken. Och när den tar tjuv luft så ska de tydligen göra så lamdan inte funkar som den ska? Är de så? Kan de vara så enkelt att de bara är att byta den och mina värden blir bra? (se värdena i mitt första inlägg)
Va tror/vet ni? Någon erfarenhet av de?
2008-03-12, 20:20 #30
Jepp, kan vara så enkelt! Då bränsle luftblandningen inte stämmer öht om den tar tjuvluft!
Lambda 0,93 innebär ju att bilen går snålt.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-03-12, 21:41 #31
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Om Lambdavärdet är 0.93 går bilen fett.
Lite överkurs: Istället för "idealblandningen" 14.7:1 (lambda 1) har den 14.7x0.93:1 = 13.67:1 där 13.67 är andelen luft.
2008-03-12, 21:43 #32
hum, fel av mig, sorry.
Men packningen kan ställa till saker o ting!VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-03-13, 03:38 #33FransmattaGäst
Okey tack för era svar, provar byta den och återkommer med resultatet.
