Resultat 1 till 11 av 11
    Jonas
    Corrado G60 Spindlar Vs Scirocco mk2
    Hej.
    Har ev på gång spindlar med ok från en Corrado G60.
    Min undran är om det går att montera dom på en scirocco mk2 utan större ingrepp? Är det någon som gjort det?
    Var jag förstår skall fjäderbenen passa men det är ju det där med spindelled,styrled,drivaxel
    C. Elwing
    Ja men inte rakt av...
    G60-spindlar passar om du använder Scirocco 16V drivaxlar. (100mm yttre knut) Fjäderben passar. Du behöver även styrleden från A2-chassie som modifieras med ett nytt mittre hål för att passa hålbilden i A1 bärarm.
    A1 spindelled passar ej G60-spindel, mindre diameter på tappen.
    Du behöver även modifiera styrstagets infästning eftersom G60-spindels styrstag sitter lägre och styrstagets vinkel blir för kraftigt. (Bumpsteer).
    /Calle - Scirocco 16V GTX
    Citat Ursprungligen postat av Jonas Visa inlägg
    Hej.
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Varför vill du använda G60:ns spindlar ?
    Jonas
    Citat Ursprungligen postat av Falcor Visa inlägg
    Har idag ok adapter hållare för G 60 skivor men orginalbelägg/Ok.
    Eftersom beläggen inte går över hela skivans yta+ att oket ligger strag utanför bygeln då 280 mm skivan är tjockare.
    Så därför hade jag tänkt att använda komplett spindel+ok från G60
    Men nu när jag ser vilket ingrepp som krävs svalnade intresset.
    Jonas
    Tack Calle för infon
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    En lösning är juh att använda din vanliga spindel + G60:ns ok och okhållare med adaptrar från Momentum motorparts.
    NeXeN
    Har du koll på vad det skulle kosta att beställa adapters från dom?
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Jag köpte i höstas och då kostade det 99$ + 35$ i frakt....sen blev det juh ett par hundringar i tull och moms också... Shawn på Momentum är jättebra att ha att göra med, har precis beställt en varvräknarsignalomvandlare från dem också...
    http://www.momentummotorparts.com/store/braking.asp
    Jonas
    Då blir det ca 2000:- i svenska pengar eller räknar jag galet?
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    99+35=$134 x 6,5 =871 kr
    Tull och moms ihop blir ungefär 30% påslag så 871 x 1,3 = ca 1130 kr avrunda till 1200 så borde du vara safe...
    apr 2007
    Per Lundin
    Jag köpte från Rolleslitz för 1300:-
