Resultat 1 till 11 av 11
2008-01-26, 16:11 #1larsahlGäst
skillnad mellan 1.8i och 1.8T
Jag har inte så bra koll men är det någon mer skillnad än typ motorstyrning och turbo mellan 1.8 och den andra på 1.8T. Jag tänkte mer egentligen på audi då deras 1.8 och 1.8T Audi A4 från 98 t.ex.
Eller är det helt olika motorer att 1.8T är en ny motor medans den andra 1.8 motorn är en äldre?
2008-01-26, 17:06 #2
- 5 322
Om du menar de 1,8 liters motorer som har fem ventiler per cylinder så har 1,8T överladdning - turbo. Effekt mellan 150-225hk. 1,8 125hk saknar överladdning. Finns fler skillnader men överladdning eller inte är den stora skillnaden.
2008-01-26, 17:10 #3
1,8T har separata tändspolar o 1,8i har en vanlig dubbelspole med tändkablar o olika ventilkåpor e några småsaker. Topp o kolvar lär vara olika med.
2008-01-26, 17:41 #4jbtgtiGäst
1,8 20v har alltid haft variabel kamtid
avgaskam har 10,26mm ventillyft (ADR) och turbo motorn (AGU) har 9,30mm
insugkam har 9,39mm ventillyft (ADR)och turbo motorn (AGU) har 7,68mm
variabel kamtid på turbo kom på 180hk -02 tro jag det var
/jörgen
http://www.garaget.org/JbtGtiSenast redigerad av jbtgti den 2008-01-26 klockan 17:45. Anledning: tryckt fel knapp
2008-01-26, 18:06 #5
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Variabel kamtid kom på 1.8T -99 på APU-motorn
2008-01-26, 18:08 #6jbtgtiGäst
Toppanar är det identiska på 1,8 och 1,8t bara att det är mer precition i gutningarna med åren.
det slutar artikelnr med ett A på de grövre kannalerna och ett det D på de trånga
artikel nr står ovanför insugs kanalerna
från -00 så har topparn trångare kanaler i toppen både insug och avgas
´det stora kanalerna kom tillbaka ilfall på turbomotorn 180hk -02
ni kan ju rätta mig om ni har en topp med annan bokstav
/jörgen
http://www.garaget.org/JbtGtiSenast redigerad av jbtgti den 2008-01-26 klockan 18:21.
2008-01-26, 18:32 #7larsahlGäst
Okej tackar. jo jag tänkte på 5v per cylinder varianten.
Ja funderade på om det va typ "slänga på turbo" från en 1.8T samt dator på en 1.8i enkelt och inget mer liksom om det enbart var det som va skillnaden. Men om det är olika avgaskam och insugkam så är det ju inte exakt samma motor.
Äh är nog bättre och utgå från att köpa 1.8T om man vill ha turbo och så kan man uppgradera därifrån om man nu känner för det.
2008-02-02, 12:54 #8jbtgtiGäst
Det är 5v per cylinder varianten jag pratar om
det bästa är att ta allt från en turbo bil från början det är lika mycket jobb i båda fallen
men det beror på hur mycket effekt du tänkt ha?
/jörgen
2008-02-03, 16:51 #9larsahlGäst
nej det har jag inte riktigt tänk på hur mycket effekt. Tänkte eventuellt om man skulle köpa en 1.8i istället för 1.8T eftersom blir billigare med försäkring och så.
2008-02-03, 17:05 #10
- 5 322
Det kan verkligen inte skilja mycket i försäkring mellan en 1,8 och 1,8T.
2008-02-03, 17:09 #11jbtgtiGäst
kolla upp försäkringen först jag tror det skiljer inte så mycket.
vill du ha turbo så utgå från en sådan bil.
/jörgen
