Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Diffus ljusbild. Hjälp!
2008-01-24, 14:04 #1Yo-LGäst
Har precis besiktat bilen med följande fel:
* Strålkastare halvljus, båda sidor, ljusbild felaktig (diffus)
Gubben på SBP tipsade mig om att ev köpa nya lampor.
Hur ska en korrekt ljusinställning se ut?
Hur ställer jag in ljuset själv? Mot en garagevägg?
2008-01-24, 14:32 #2
- 10 801
Vad för bil gäller det??
Bilen skall stå plant i vinkel mot väggen.
Kolla att det inte bländar ett par tio meter framför bilen.
Det skall vara en skarp kant i ljusbilden som visar avbländningen.
Detta för att inte blända mottraffikanterna.
Justerar gör du på skruvarna som fäster lyktan i fronten.
2008-01-24, 14:59 #3Yo-LGäst
Det är en Golf IV.
Ska ljuset vara lite lägre på vänster sida mot mötande trafik?
2008-01-24, 15:03 #4
- 10 801
Nej samma höjd.
2008-01-24, 15:09 #5Yo-LGäst
OK, tack.
Blir till att först byta lamporna och sen pula så att man får rätt ljusbild då.
2008-01-24, 15:16 #6
Ta en annan bil som verkar ha rätt bild och ställ den mot en vägg och så ställer du din brevid.
Det som har hänt är att det svarta (toppen) har släppt och ger en diffus ljus bild.
Annars brukar man ju få ställa sina ljus hos SBP.
2008-01-24, 15:39 #7Yo-LGäst
Gubben på SBP provade och ställa ljusen men det blev tydligen inte bra.
Kan jag testa med vilken annan bil som helst? Behöver jag inte mäta på vilken höjd ljuset sitter på bilen?
Funderar på att byta till Philips Premium +30% i halvljuset.
2008-01-24, 16:06 #8GTI-nissenGäst
Står bilen på 5 meters avstånd från väggen så har jag för mig att ljuset skall falla 5cm. Den plana delen av ljuset skall alltså ligga 5cm under lampornas mittpunkt.
2008-01-24, 19:11 #9BarbapappaGäst
För några år sedan så var i.a.f. Biltemas H4 lampor ett säkert kort att byta om man hade fått diffus ljusbild på 'domen'. Hörde jättemånga som hade problem med det då.
