Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Blöddrande Golf IV GTI
2008-01-23, 22:23 #1klenisGäst
Min bil blöddrar till när man trycker på gasen snabbt, detta händer ej under körning(belastad motor). utan bara när kopplingen är nedtryckt/växel ur. Kan det vara LMM?? bilen i fråga är chippad, avgas, skumfilter. tacksam för svar!!! mvh / Simon
2008-01-30, 20:43 #2klenisGäst
kom igen, någon måste väl ha nån fundering!? tack!
2008-01-30, 22:31 #3
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
Förstår inte riktigt problemet...
Bilen går bra när du kör och på tomgång, men när du står och varvar vid rödljuset så bluddrar den??
eller...?
2008-01-31, 18:13 #4jbtgtiGäst
har den alltid varit så eller är det plöstligt?
tempgivare?
kollat om det finns nå felkoder
/jörgen
http://www.garaget.org/JbtGti
2008-01-31, 22:21 #5klenisGäst
kul med lite svar! det är ju det som är det dumma, kommer ej ihåg hur länge det har vart så! märkte idag att om man trycker /stampar ner gasen fort blöddrar/söver den sig i ngn sekund innan den ger sig iväg. detta även under belastning. har ej haft möjlighet att kolla felkoder! det är ingen lampa som lyser el, dyligt. går det att se ev. fel med VAG com? tack!
2008-01-31, 22:51 #6jbtgtiGäst
Är det något parameter fel eller avbrot i något givare eler sensor runt motor så blir det felkod. igen lampa komer att lysa då. men är det ett tändstift som är skumt så blir det ingen felkod.
lmm,en är vanligt fel. men det kan vara ett tändstift också som ger okontrolerad gnista.
/jörgen
2008-02-01, 19:39 #7klenisGäst
tack för svaren jörgen! ska försöka kolla upp detta! mvh/ Simon
2008-07-20, 17:37 #8MarcuskGäst
Jag har exakt samma fel på min golf mk4a som e chippad. Efter ett tag slutade turbon att ladda som den skulle också.
Min polare på vag konstaterade då att det är databoxen som är trasig, men efter en vända med 5-56 i kontaktstycket till den laddar den nu bra.
Bara att den hostar lite när man duttar lite på gasen vid stillastående.
Samt att den spottar bensin genom avgassystemet då.
Men så länge man kör funkar det bra.
2008-07-22, 11:04 #9The GoofymanGäst
låter lite som en luftmassemätare!
2008-07-22, 11:10 #10
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Plocka av filtret och kolla om den gör likadant då.....
