Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 1.6l växt till 1.8l?
2008-01-13, 20:53 #1MikeGäst
hej svejs, rev ur motorn i veckan. Kollade då på baksidan av blocket där jag förväntade mig att se 1.6l instämplat. Men där stod det 1.8l i stället.
Vad är detta för motor? Jag är andra ägaren på bilen och kände tidigare ägaren, och jag minns bara ett växellådsbyte.
Så, varför sitter det en 1.8l motor i min bil. När det ska sitta en 1.6l motor där.
Bilen i fråga är en Golf MK2 CL 87.
//Mike
2008-01-13, 20:55 #2jooeellGäst
tror det var något med att det är samma block o bara ändrat slag eller att de utgick från samma men borrade annorlunda nått utav det var det!
2008-01-13, 20:59 #3
sätter en ventilhatt på att det är en PN motor!
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?t=2964VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-01-13, 21:39 #4
- Jani Hast
- Trollhättan
- 678
Man kan snabby se om det är en 16 genon att se var vattnet in från kylaren då på övre kylar slangen.
På en 1,6 går den in i mellan tändstift 1 och 2.
På en 1,8 går den in i mellan tändstift 3 och 4.
Så brukar jag se skillnad.
2008-01-13, 21:40 #5LoxarnGäst
mike; ser din motor ut såhär?
http://geting.se/viewimage.php?image...2222222222.JPG
2008-01-13, 21:40 #6LoxarnGäst
2008-01-13, 22:33 #7
2008-01-13, 22:39 #8LoxarnGäst
då har vi samma motor, 1,6l 69hp, ett jävla monster!
2008-01-13, 22:49 #9MikeGäst
