    David Jovén
    Slitsade bromsskivor golf G60
    Jag tänkte byta ut främre och bakre bromsskivorna mot slitsade samt även skaffa nya belägg som tål lite tuffare tag. Det ska dock inte vara några värstinggrejor utan de ska funka på gata samt klara av lite bankörning på hobbynivå.
    Har ni några förslag på lämpliga typer och inköpsställen? Priser?
    När det gäller skivor har jag kollat på Mekonomen (som man sedan kan slitsa efteråt) samt på Black Diamond från Pean Sweden.
    Storleksmässigt är det som till en Golf G60.
    Köp skivorna av rolle på länken ovan.
    Sedan kör du vanliga orginalbelägg!
    Tuffare belägg sliter enormt mycket mer på skivorna.
    Skivorna är dyrare än beläggen och därför vill man ju inte byta ofta.
    Annars hör du med Pean sweden om andra belägg!.
    Vanliga belägg håller fint med slitzat pga att de alltid är rena i och med rensningen av ytan från slitzarna.
    Möjligtvis att det dammar ganska mycket med orginalbelägg och slitzat.
    Men absolut inget problem att åka bana med denna setup.
    Så har jag nu åkte ganska länge och det fungerar fint.
    Både på gata och bana har jag åkt.
    David Jovén
    OK! Tack! Någon annan som har några förslag?
    pekka kiiskilä
    När du ändå håller på med bromsarna så byt slangarna samt bromsvätskan,
    Om du vill ha vassare belägg så finns det en uppsjö av olika märken men själv så har jag fastnat för Ferrodo ds 2500 som funkar på gatan men funkar ännu bättre på banan utan att mattas av.
    razers avatar
    apr 2007
    Johan Wing
    Rimforsa
    Jag kör med Greenstuff belägg och rolleslitzade skivor, funkar perfekt.
    David Jovén
    Beställde igår från Pean Sweden. Black Diamond skivor med Red Dot-belägg blev det. Mycket bra kille jag pratade med (Per tror jag det var). Han kunde rekomendera en uppsjö av olika alternativ beroende på hur man skulle använda bilen.
