Resultat 1 till 2 av 2
2007-05-13, 13:02 #1paralyz3dGäst
låg budget projekt. lite frågor
tjo!.. har ett litet lågbudget projekt stående som ja ska ta tag i ni i juni!
en golf cl 1.6 snart 1.8
lättaste sättet å flytta bak batteriet på en golf? bra jord punkter å dylikt! nått att tänka på?
lönt å sätta i gti kam i en förgasarmotor? ger de nått?
lönt att ha en gti låda? har 5vxlad nue men tänkte om utväxlingen är bättre i en gti låda?
nått mer tips å få upp effekten i 90hk monstret som inte e för dyrt?
planing av topp weber/delorto förgasare? extraktor rör?(kostar en slant)
här e en läk till projektet om nån vill kika!..
http://www.teamautoground.se/phpBB2/viewtopic.php?t=449
2007-05-13, 13:14 #2
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Angående batteri är väl det lättaste att köpa en batterilåda från Biltema och ställa det i så du inte får någon som gnäller på det på besiktiningen så lätt. Jordning gör du i ex bältesbulten där bak och rådet är att jorda på flera ställen för det behövs.. Annars blir det segt, jag vet efter att kört en jordpunkt först.
Ta till med kablarna också i storlek, starten drar mycket ström. En huvuströmbrytare kan man ju montera när man ändå är igång, smidigt om man ställer bilen lite och kunna bryta strömmen helt. Finns för 49:- eller nåt på Biltema den också.Per J
