Resultat 1 till 9 av 9
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Fälg och Et frågor
    Fälg och Et frågor...
    Blir inte smartare av att sitt och leta här på forumet och försöka räkna ut et så så verkar inte få rätt på det..
    Kollar runt efter fälgar till min scirocco mkII.
    har kollat på denna sidan för att få ut original: http://hem.passagen.se/jonnie.b.good/dack/falgstrlk.htm
    Et 38 original..
    Men vad kan man har för et på en rocca utan att det går långt ut eller in..
    Har kollat följande fälgar på följande sida:
    http://www.dubmeister.co.uk/
    Kerscher Carmona 7,5/16 et 20
    Platin P30 7/15 et 35
    7,5/16 et 35
    Steffan Evo Design 16 7,5/16 et 30
    7,5/16 et20
    Brock B1 7,5/16 et 25
    7,5/16 et 35
    Borbet A 7,5/16 et 20
    Artec PA 7/15 et 35
    Det var några, vet att ånga har samma storlek..
    Vad tror ni blir snyggast på roccan då?
    Själv kan jag ej bestämma mig.. =(
    Johan Lindholm
    södertälje
    Citat Ursprungligen postat av ovredsson84 Visa inlägg
    Et 38 original..
    7,5/16 et 35
    7,5/16 et20
    7,5/16 et 35
    Artec PA 7/15 et 35
    Jag tycker att funktion går före design,dvs vad ska bilen användas till.
    detta är mina värderingar:
    Vardagsbil= bör inte ta i,men ok om det skrapar i nån gång.
    Fin glidar bil= köra försiktigt=ha mer vågade fälgar (nära skärmkant/fjäderben)
    Banåka bil= får ej ta i=risk för olycka eller förstöra något.
    ET är ju en sak,men däcken har faktiskt också olika design som kan vara avgörande om det passar eller inte när det är tajt.
    sen att hitta sjyssta fälgar med 4X100 = svårt och dyrt.
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    hmmm... Okej..
    Min bil skall användas till allt, men när det e bana blir det nog andra däck och fälg..
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Ingen mer som kan till lägga till en ovetande skåning... =P
    Lidas
    Fälgar
    Faktum är att min kamrat har en Scirocco 2a, sänkt 60/40 med 7/16" et 35 och 205/40-16 däck och han har stora problem fram med att det tar i skärmkanterna.
    Men visst är det snyggt när det fyller ut i hjul husen. Har själv laborerat med min Golf 1a 7,5/15" et 25 och när bilen är sänkt typ 50/60 mm är det problem.
    Kör nu med 7/15" et 35 och det är inga problem. Men valsar man skärmarna eller dyl. så är det inga problem.
    Men till din fråga, alla fälgarna är fina. Själv är jag svag för "tyskstuket"
    Keskin är fina, så oxå Brock (har själv B2) Däremot har jag tröttnat på Borbet
    och Azev. Vet inte varför, men så är det.
    Mvh/ Fredrik
    silversurfaren
    Att välja fälgar är inte lätt.
    ET 38 är original på din, tar du 20mm spacerplattor hamnar du på ET 18...osv.
    Ju lägre ET du har desto mer sticker det ut, ligger du på högre ET bygger det mer inåt mot fjäderbenen.
    1" är ju 2,56cm har jag för mig!?!
    Gjorde även ett annat projekt för att räkna ut hur tjocka adapterplattor jag skulle ha. Har spacerplattor liggande som jag tejpade ihop tills fälgen gick fritt från coilsen, detta går bara om man redan har köpt fälgarna.
    Ett annat är sätt är att man räknar ut med hjälp av att loda med snöre och en mutter fäst i andra änden. Fäster snöret på toppen av skärmkanten med tejp och låter sen snöret hänga fritt. Mäter in mot centrum, sen får man mäta från centrum och bort mot den punkt på oket som sticker ut mest.
    Detta är mer kluddigt sätt att räkna ut, fick detta tips när jag skulle ha fälgar...långt innan Porschehjulen dock!
    Kolla in denna länk!
    http://www.mocomp.se/produkter/compomotive/pages/11.htm
    Kör ju fälgar med ET 55.
    Med adapterplattor på 40mm så kommer fälgarna längre ut, nu ligger jag på ET 15.
    Fram har jag ET 25 och bak ET 15, fälgarna är 7x16".
    Fast jag har en sänkning på 110mm så tar det bara i lite bak om man är 2 pers. Det kan fixas med hjälp av att rulla skärmkanterna.
    Även däckets storlek har betydelse.
    Kör på 195/40-16 och inga problem med att det tar i. Hade jag däremot kört med 205/40-16 så hade det inte gått.
    Jag testade att köra med Porschehjulen på Polon förra året.
    Tog inte i nånstans med en sänkning på 60mm...
    http://www.16-2.com/biltraffar/2007_sturup/16.jpg
    Jag tror att 7,5x16 med 195/40-16 eller 215/35-16 kommer inte bli något problem. Kör du på 215 så kan du nog tom ha 9x16...
    Däremot måste du räkna ut ET:n, eller lusläs på tyska sidor/tidningar. Så kollade jag ut vilken ET jag kunde ha på Porschehjulen.
    Då var det ingen vanlighet med att köra Porsche på Vw:s.
    Jag hade tänkt greja med spacerplattor på polon under vintern. Vill ha fälgarna lite längre ut, då måste man även se till att bultarna räcker.
    En annan viktig sak som många inte tänker på är att kör du bredare fälgar så är det all ide att byta hjullager samt kladda dit ett fett som tåler mer värme och belastning.
    SKF:s fetter är bra ur de synpunkterna, hade inte chansat med Biltemas grejor där.
    Hoppas det hjälper dig lite!
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Tack lindas.
    Kerscher Carmona 7,5/16 et 20 e dom jag mest e sugen på..
    Tack så mycket magnus, detta var ett svar jag ville ha tackar för hjälpen...
    Åter kommer någon gång med fler frågor om detta.... =P
    silversurfaren
    No problemo, kompis!
    Jag är jättenyfiken på vad det kommer bli för fälgar.
    Skicka även mail om hur det går att beställa från dubmeister.co.uk.
    Jag hittade fälgar till vår Passat, Artec PA i 8x17 i förra numret av PVW-mag. Påminner om härliga Porsche Turbo fälgar, fast lite snyggare.
    Jag gillar deras utbud, kan även tänka mig att smacka dit en omgång 9x16 på Polon, fast det tillåter nog inte frugan!
    Då blir det det billigare alternativet att montera spacers istället...så länge!
    Jag bygger ju vidare på Golfen oxå...har inte råd med allt!
    Måste fixa lite i huset med, och det går faktiskt före.
    Håll mig uppdaterad!
    scirocco8v
    Tack lindas.
    hhmmm et20 & 16".... vad kör du med för fjäderben?! på min rocco mk2:a kör jag med 15x7" et 25 sänkt ca 60mm collisar runt om... hjulen är precis i linje med skärmkanten så utan stenhårda coilovers hade de inte gått... så har jag tagit bort innerskärmarn får å kunna svänga!=)
    /Emil
