Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Haynes VR6?
2007-12-30, 12:45 #1RavenousGäst
Haynes VR6?
Jag tror att jag har råkat ut för ett kamkedjeras på min två dagar gammla Corrado:/
Ska riva ner den idag och kolla vad som har hänt. men vart kan jag få tag på vika moment jag ska dra fast all med sen? Jag har haynes Golf/Vento men i den nämns inte ens VR6an. kolla på biltema och på Passat stog det ej V6 (antar att dom menar VR6)
Är det nån vänlig själ som har momenten eller vet var jag kan få tag på dom förutom på VAG?
2007-12-30, 12:47 #2NeXeNGäst
säger bara www.vr6.nu
2007-12-30, 12:56 #3foffa2002Gäst
Kan vara läge att skita i att riva isär den och köpa en bättre beg motor.
Troligtvis är 50% av ventilerna trasiga = 350 x 6
Sen har dom knackat kolvarna = 1200 x 3
Sen ev stakar , kedjor , bultar o packningar så landar du på en 10 000:-+
Checka vr6.nu och leta upp en utbytespuffra
Btw "elsa" för vr6 finns att ladda ner
//FSenast redigerad av foffa2002 den 2007-12-30 klockan 12:59.
2007-12-30, 13:27 #4
sitter "samma" motor i ford galaxy så hittar du någon bok till den så är det ju bra
2007-12-30, 16:00 #5RavenousGäst
Även om jag byter motor så är det ju inga garantier för att den är friskare än den som satt i. kanske rasar efter två dagar den också. ska kolla hur mycket som gått och sen bedömma om det är värt att byta eller inte.
2007-12-30, 22:36 #6PassatGT16vGäst
Boken om Galaxy tar ej med vr6 heller. Har kollat då jag blivit med sharan.
På vr6.nu finns mycke om kedjor och litteratur till vr6 att söka om. Värt att kolla där om det mesta till vr6 motorn.
2007-12-30, 23:09 #7
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Köp en motor och byt kedjorna så får du inget ras...
2007-12-31, 01:06 #8
sitter med en .pdf fords serviceskola 2.8i CD-V6-motor...
2007-12-31, 07:18 #9
- Johan Lindholm
- södertälje
- 387
här kommer en bra länk ang kamkedje byte på VR6.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1264409
2007-12-31, 12:45 #10
www.16-2.com tror jag det var har också
2007-12-31, 18:09 #11
- Lasse H
- Sthlm
- 147
Jag köpte en engelsk verkstadshandbok från Bentley. Den har all info man kan tänkas behöva till VR6. Den behandlar Golf men det är ju sak samma..... Har sparat mig mkt pengar.
http://www.bokus.com/b/9780837603667...=search_result
