Resultat 1 till 12 av 12
2007-12-27, 18:45 #1
- Oskar Carlsson
- Avesta
- 162
Klonk i framvagn Golf VR6
Hej och god fortsättning!
Jag har ett oljud i framvagnen på min Goffe VR6 -96 (ej syncro), när jag åker över ojämnheter och svänger samtidigt gärna åt höger så klonkar det.. Ibland när man har backat och lägger i 1:an så låter det också. Hjullager på båda sidor bytte jag för inte så länge sen. Har provat att backa i cirklar men där låter det ingenting. Har hissat upp den och ryckt och slitit men hittar inga glapp.. Några förslag på vad det kan vara? Fjäderbenslagringarna?
Mvh Oskar
2007-12-27, 18:46 #2ScratchenGäst
Länkarmsbussningarna? Spindelled?
2007-12-27, 18:48 #3
Fjäderbenslager , krängarstag , bussningar(främre eller bakre) brukar vara bakre.
Låter onekligen som ett fjäderbenslager.
Kolla hur lagringen ser ut när bilen står på marken.
Kolla sedan hur den ser ut medan du hissar upp.
Det syns ganska lätt om den släppt i vulkningen mot lagret.
2007-12-27, 21:31 #4
2007-12-27, 21:36 #5
om bilen står parkerad och handbromsen dragen och du kan flytta på framhjulet framåt och bakåt några cm med handkraft så är länkarmsbussningarna kass...
2007-12-27, 21:39 #6
2007-12-27, 21:58 #7
- Oskar Carlsson
- Avesta
- 162
Tackar så mycket för alla supersnabba svar Ska göra test och kolla länkarmsbussningen! Jag återkommer
2007-12-28, 18:56 #8
- Oskar Carlsson
- Avesta
- 162
Hjulen rör sig inte nånting.
Har hissat upp bilen och brytit å bänt överallt där det sitter bussningar.. Själva länkarmen kan man få att röra sig lite lite grann om man bryter upp och ner.. Men som det låter när man åker och svänger så är det ju nått som är rätt slut! Vad göra ?
2007-12-28, 19:42 #9
Kolla fjäderbenslagringarna?
Klapprar det eller klonkar det??
2007-12-28, 23:28 #10
- Oskar Carlsson
- Avesta
- 162
Har ryckt och slitit i bilen och det är glappar extremt lite (man känner bara det när man lägger handen emot) . Lika mycket/lite på båda sidor.. När man hissar upp bilen så åker ju hela fjäderbenet ner ur "tornet" och vilar på översta brickan som sticker upp igenom tornet. Men så antar jag att det ska vara?!
Det klapprar nog mer än klonkar om jag tänker efter..
Fjädrarna är hela och fina..
2007-12-29, 17:12 #11
Klapprar det så kan det nog vara krängarstagen.
Det är ju en sjuka på Mk III ju!
Dom är ju så korta så det bryter lätt om bilen är sänkt mm.
Men de är lätta att byta åxå.
2007-12-29, 18:33 #12
- Oskar Carlsson
- Avesta
- 162
