Ämne: 4-bult till 5-bult mk1
2007-12-23, 12:59 #1D.EGäst
Vad skulle behövas för att konvertera en mk1 med 4-bult till 5-bult? VR6-delar förstår jag, men exakt vilka?
Tack på förhand
Dennis
2007-12-23, 14:49 #2LidasGäst
Bygga om!
Man kan annars montera adapterplattor för att byta bultcirkel, HR har.
www.forza.se säljer bl.a
Poulärt att från 100/4 till gamla Porsche fälgar montera dessa "spacers"
God Jul!
2007-12-23, 16:23 #3
Enklast är väl ändå Passat eller G60 grejor.
Samt att para dessa med orginaldelar från Mk I?!
Mk II är det bästa och enklaste att ta Passat eller G60 på med.
Men VR6 fungerar rakt på en Mk II med men man får pussla lite där med för bästa funktion.
Till Mk II finns det medbringare att köpa för att få 4 eller fembult.
Detta till de olika modellerna.
Vet inte om det fanns till Mk I??Senast redigerad av Lillen den 2007-12-23 klockan 16:26.
2007-12-23, 17:55 #4silversurfarenGäst
Kör själv med Porsche telefonfälgar.
Köpte adapterplattor från H&R, 30mm fram och 40mm bak. Man får med allt som behövs till att montera dit det, då menar jag bultar och de små speciella insexbultarna som håller adapterplattan på plats i 4/100 originalmönstret.
Dock gäller det ta med i beräkningarna att plattorna bygger ut en viss bit, så köpa fälgar med ET25 kan vara tufft att få in under hjulhusen.
Mina Porschefälgar ligger på ET55 och med 30mm plattor hamnar jag på ET25, så det går precis innanför. Bak valde jag lite bredare för att få en aningen "fetare" look bak, brukar ju vara så att de är bredare fram än bak...ser lite konstigt ut.
Finns säkert fler sätt att montera andra bultmönster, men jag vill kunna skifta mellan 4/100 och 5/130...har en omgång 4 bultade fälgar liggande som jag oxå vill använda!
2007-12-24, 10:24 #5NeXeNGäst
Om vi skiter i adapter platter och sånt!!
Någon som kan tipsa om hur man ska göra?
2007-12-24, 12:27 #6
