Resultat 1 till 20 av 164
2007-12-09, 21:25 #1NisserGäst
Projekt: Golf IV V5 stereobygge.
Huj!
Ny här, men tänkte ändå bjuda på lite bilder från mitt pågående stereobygge!
Håll till godo...
2 nya dörrsidor inhandlade på skroten.
"Viss nyansskillnad går att se.."
Nästan så fina att jag inte vill sätta sticksågen i dom..
Men...
2007-12-09, 21:25 #2NisserGäst
IMG]http://i1.tinypic.com/4p2e1qa.jpg[/IMG]
Allt har en baksida!
2007-12-09, 21:26 #3NisserGäst
Insidan stärkte jag med blästersand emellan lagren med glasfiber, kan funka?
Nya stegen som ska i.
Samt ett till framsystem...
Då var det dax att lära sig klä det man bygger!
Nervöst...
På plats i mitt s.k kök.
Börjar med den ena. "Douh!"
2007-12-09, 21:27 #4NisserGäst
Babyblå delux.
Blå vinyl...
Snart så, lite småpill kvar...
2007-12-09, 21:27 #5
Välkommen hit...
Nice, alltid lika intressant att se hur folk löser det..
2007-12-09, 21:27 #6NisserGäst
Andra klar!
2007-12-09, 21:28 #7NisserGäst
Föööööre:
Efter!:
Så, dämpning av dörrsidorna då?
Började att fästa "tygbiten" i mitten av dörren.
Då man var tvungen att såga bort den var det bara att limma tillbaka med polyester och matta, sitter stabilt även om det inte är så snyggt!
2007-12-09, 21:28 #8NisserGäst
Sen blandade jag en häxbryggd av blästersand och epoxy och strök ut över baksidan i några lager...
Och sist av allt lade jag på några nävar torr sand.
Och efter att ha utfört den besömda dansen "vaska guld" med den torra sanden i dörrsidan blev resultatet såhär:
Då var det dax att verkställa mina idèer och fillosoferingar..
Var och hämtade primer och... Emmm, vi kan kalla det Peak-killer?
Efter att ha penslat på primern var det bara ett vänta ett tag tills det att "betongen" hade blivit mättad...
2007-12-09, 21:29 #9NisserGäst
Och sen var det bara att pensla på ett flödigt lager med tätskickt!
I mitt huvud funkar det, då tätskicktet är åldersbeständigt, flexibelt, vibrationsdämpande samt ljuddämpande.
Och allt till det fantastiska priset av ca 90-100kr/L
Men det finns många som påstår att mitt huvud är trasigt, så vi får väl se hur det funkar...?
Och så här ser det ut innan det har torkat.
En jätterstor låda, som innehöll 2 mindre lådor...
Här är en av dom.
Och vad innehåller du då min lilla vän?
Jaha, en TILL låda.... :/
2007-12-09, 21:30 #10NisserGäst
Men nu då?
Ja se på fan! det dolde sig guld vid rengnbågens slut!
"Kraftigt byggd" så att säga...
Ja, ni kan säkert lista ut vad jag håller på med?
2007-12-09, 21:30 #11NisserGäst
Matta lagd, 15 ark iaf!
Ska iväg i morgon och handla lite till..
2007-12-09, 21:31 #12NisserGäst
För att fördriva tiden tills det att maten var klar började jag pyssla med högtalarkablarna.
Matta tillklippt och lagd under fötterna på förare och passagerare.
Sträcker sig så långt upp på torpeden som det var möjligt...
2007-12-09, 21:31 #13NisserGäst
Och SEN!
Skulle jag kapa ur dörrarna så att Focalarnas blygsamma magneter skulle rymmas..
Borde kollat bladets längd en extra gång innan jag använde tigersågen!
"DOUH!"
Resulterade i 3-4 små söta bulor i ytterplåten...
Taket!
Sen plockade jag ur innerskärmarna....
Dels för att underredsmassa jag ska dit med dämpar vägljudet, och dels för att jag ska ha bilen ett tag och vill ha den fortsatt rostfri...
Hittade vad som kan kallas en saltfälla!!
Geggamoja till hjulhusen inhandlat.
Rostskyddande, ljuddämpande OCH nått man kan leka med?
2007-12-09, 21:32 #14NisserGäst
Sen lite skumgummimatta så blir det kanon.... tror jag...
3 st lågnivåkablar bekvämt packeterade i en kabelstrumpa:
Löper längs "kardantunneln" på höger sida.
2007-12-09, 21:32 #15NisserGäst
Och högtalarkablarna på motsatt sida...
Inte riktigt klart, skär ner kabeln och lågnivån i det understa lagret med skumgummi för att slippa knölar i golvet.
Sen kommer orginaldämpningen ovanpå och till sist golvmattan...
Bakdörrarna kändes skrammliga jämfört med fram.
Meducinen blidde asfaltsmatta, suprice?
Osv.....
2007-12-09, 21:33 #16NisserGäst
Fick ett packet från Tyskland med en massa alu-delar.
"Den högra är den nya"
Byta det svarta tråkiga mot rostfritt...
2007-12-09, 21:34 #17NisserGäst
Fortfarande inte bestämt mig om jag gillar det eller inte...
Efter mycket klippande i plasten hittade jag ett ställe där alla 4 delningsfiltrena fick plats..
Alla kablar är lödda i kabelskorna, pressat känns så halvdant nu när jag försöker vara seriös!
Lite bilder på basarna som ska i då?
2007-12-09, 21:34 #18NisserGäst
Tyvärr har DD moddat korgen på de 2 senaste jag köpte.
Synd då jag ska spela med korgen utåt...
Mittkonsollen börjar ta sig:
Diskanten lödd...
Jag är egentligen på tok för darrhänt för att löda, men man lär väl öva!
2007-12-09, 21:34 #19
Fan jag hinner dåligt med här... Lugna dig lite....
2007-12-09, 21:35 #20NisserGäst
Å på plats...
En dörrsida på plats...
Å en helhetsbild på höger dörr.
