Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Startproblem SDi -96
2007-12-06, 11:30 #1
Har några tröttsamma startproblem på min kära Caddy -96 SDi. Den drar runt, men den vill inte starta...
Den kan gå hur fint som helst utan några som helst problem i veckor, månader. Körde med den i tisdags, ställde in den i garaget å på onsdag när jag skulle till jobbet så va de lögn i fan att få igång den...ska kanske tillägga att de hände sent i somras med, så de e inte första gången den krånglar men då har den hoppat igång efter ett tag.
Har bytt dieselfilter, "backventilen" i filtret, slangar mellan filter och pump, kollat så att pumpen suger, kollat så att inte returen från pumpen e tät, kollat så att de inte är ärgat på stiftena till boxen mm...
De jag har märkt de e att, precis efter glödningslampan i instrumentbrädan slutar lysa så SKA de göra ett par tillslag på pumpen (den lilla svarta plastenheten där kablaget går in i pumpen) MEN istället så surrar det istället för att de slår till ett par gånger...
Lutar väl att de får lämnas in för felsökning nästa vecka, men tänke höra om de e nån som har haft samma problem???
2007-12-20, 10:09 #2
Ingen??? Den står på VAG verkstad nu, men startar varje gång dom provar å då visar den inga felkoder...
