Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Hög oljetemp G60
2007-11-28, 21:13 #1EvolverGäst
Hög oljetemp G60
Jag undrar lite över oljetemperaturen på G60:n(2WD). Nu i dessa tider läser jag av ca 110°C i motorvägstempo, och ännu högre på sommaren, ca 120°C.
Vid stadskörning ligger oljetempen på ca 100°C.
Jag tycker det varkar ganska högt, och blir antagligen högre om jag skulle ligga och pressa på bana eller Autobahn.
Kan ju lägga till att kylarvattentempen är strax under mittenstrecket. Dessutom dricker den lite vatten så jag måste fylla på kylsystemet med någon månads mellanrum.
Motorn går fint för övrigt, men jag hade dels tänkt resa ned till Tyskland, och dels åka bana nästa år, och då behöver jag nog kolla över motorn.
Vad kan problemet vara?
Förslag?
Mvh A
2007-11-29, 12:08 #2JodaGäst
Min 16VG60 har samma problem.
Jag tror att min oljetempmätare är knasig. Jag köpte en ifrån Biltema, den visar ca 15 grader lägre temp. Nu har jag inte kört bilen så mycket, men det är en klar skillnad.
Min motor är ju helrenoverad. Den bör vara tät i loppen. Dvs det bör inte komma ner varma förbränningsgaser i oljetråget. Alla kylslangar och oljekyl är tvättat.. Ändå låg oljetempen på Närmare 120 grader i somras (motorväg)
Jag har dessutom det stora kylet för bilar med AC.. Men AC:n är bortplockad.. Jag borde inte ha kylproblem direkt.
/Johan
2007-11-29, 21:16 #3EvolverGäst
2007-11-29, 21:21 #4JodaGäst
Ursäkta om jag var otydlig.
Jag tror att min ORIGINAL oljetempmätare är knasig.
/Johan
2007-12-03, 11:38 #5EvolverGäst
2007-12-03, 18:07 #6
min corrado g60 håller sig runt 118-120 grader vid motorvägskörning och runt 100 vi stadstrafik och lugnare tempon..
2007-12-04, 10:16 #7EvolverGäst
2007-12-04, 11:16 #8JodaGäst
2008-03-28, 12:03 #9EvolverGäst
Hej igen!
Försöker ta upp denna tråd igen. Fick inga direkta konkreta svar sist.
Någon som haft liknande symptom och hittat lösning på problemet?
Mvh André
2008-03-28, 12:47 #10
Någon lösning kan jag inte tillhandahålla, men jag har samma problem som du. 100-110 grader vid motorvägskörning, och på bana var den uppe och nosade på 140.
Vid den temperaturen släppte jag efter på gasen och körde ett lugnt varv, varpå den genast dök ner till 120-125.
Motorn är en gammal GZ (GTI 8v -87) med 17000 GTI-mil bakom sig.
Eftersom så många verkar ha problem med oljetempen/tempmätaren så funderar jag på att doppa min givare i kokande vatten och se vad mätaren visar.
2008-03-29, 11:44 #11EvolverGäst
Ja, det liknar mina symptom. Så jag tar det som att det inte är just ett G60-relaterat problem.
Det finns väl oljesprut på kolvarna på dessa motorer? Är det så att oljepumpen får jobba extra hårt för att dra runt oljan då? Att man ska ta bort tråget och kolla pumpen lite?
Oljekylet, Slaggar det lätt igen?
// A
2008-03-29, 11:46 #12EvolverGäst
Glömde säga, olje/vattentempgivarna är ganska nya!
// A
2008-03-29, 11:56 #13
Byt till en kallare termostat, snabbt och enkelt, hade som ni ca 116 graders oljetemp under förra sommaren och efter bytet låg den mellan 94-100 grader..
2008-03-29, 12:22 #14EvolverGäst
Ok, tack för tipset Roffe!
Men på vilket sätt hjälper det för oljetempen menar du? Vattentempmätaren visar ju "normal" temp?
Något man ska tänka på när man byter till en kallare termostat? Jag menar det blir väl följder av att byta till en icke-original? :-)
Vad är original termostat och vilken rekommenderar du att byta till?
Mvh André
2008-03-29, 12:24 #15
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
120 grader på sommaren låter som sagt mycket. Det som förbryllar mig lite är att den ligger på 100 grader vid stadskörning. Det brukar väll vara tvärtom, att den är varmare vid stadskörning (får inte så mycket kylluft) än vid motorvägstempo. Har du kollat kylaren så att flänsarna är hela? Du kan även spola ur kylsystemet.
På min KR-motor låg jag på ca 105 grader innan jag bytte till kallare termostat och extra oljekyl. Nu ligger tempen på ca 85-90 grader vid normal körning. Även Corradon (2,0 16V) jag hade låg på ca 105 grader.
2008-03-29, 18:21 #16
- Daniel Stenlund
- 1 261
samma problem med min. går bra, inge läckage, kokar aldrig, enbart höga temper.
2008-03-29, 19:05 #17
ja har runt 95 när ja glider rundor runt garaget =)
Golf MK1 GTI-83, Golf MK1 LS-76,Golf MK2 GTI G60-91, Polo TDI 80-08, Škoda Octavia TDI Greenline-15,Golf Mk4 GTI-02, Seat Ibiza Cupra -02
2008-03-29, 19:28 #18mickecorradoGäst
Jag har runt 105-110 när jag kör vanligt och runt 125-135 på bana.
Du kan kan ju kolla om kylarfläkten funkar på både låg och hög varv.
2008-03-30, 21:48 #19EvolverGäst
Hej igen!
Frågar igen eftersom jag har svårt att hitta info, plus att bilen står på annan ort:
* Vad sitter det för termostat original i Golf G60 med avseende på temperaturmärkning( alltså öppnar den vid 80, 85, 90°C)?
* Vilket alternativ rekommenderas? 80°C?
* Är termostater "standardiserade" m.a.p gängor och anslutning. Alltså om jag ber om tex en 80°C-termostat på Mekan, kommer den att passa rakt av?
Tacksam för svar på dessa dumma frågor. :-)
Mvh A
2008-03-30, 21:52 #20
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Man kan säga att termostat till golf 2 är standardprylar på mekonomen dvs lagervara.
Be att få en "kallare" termostat.
