2007-11-25, 09:25 #1SpawnGäst
Tempmätaren slutar inte blinka. Mk1
Har ett problem med min Mk1 -83 för tillfället.
Den har bara stått still i ca 1,5vecka pga vinterkräksjuka & Chron i en
väldigt otrevlig kombination
Men nu när vi provade starta den då den stått ute så pass länge så
slutade inte lampan till temperaturen att blinka.
Kollade efter läkage men det hittade jag inget alls.
Kylaren är full av kylarvatten. (Vet dock att det bara är till -10C
så jag ska byta det så fort jag blir bättre och får energi)
Men vattnet var inte fryset i kylaren.
Givaren är bytt för bara någon månad sedan.
Någon som har något förslag på vad det kan bero på?
Det kom en liten "POFF" när bilen startades och den blåste
ut svart rök..
2007-11-25, 13:20 #2SpawnGäst
Ingen som har någon idé?
2007-11-25, 14:11 #3SebbeGäst
För låg bromsvätskenivå eller dålig kontakt någonstans mellan givare och mätarhus eller dåligt jordat block. Jag fick dra en extra jord mellan kaross och block, då slutade den blinka för mig.
2007-11-25, 18:00 #4SpawnGäst
