Resultat 1 till 9 av 9
    rolex
    Coming home - Leaving home....
    Har lagt märke till att när jag har Coming home - Leaving home funktionen aktiverad så tänds ljusen när jag låser upp bilen även när det är ljust ute. Trodde att det var en ljussensor som bara aktiverade när det var mörkt ute.
    Är det någon som har koll på hur det fungerar på eran bil, så jag vet om det är något fel jag skall ta med bilhandlaren.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Vilket läge står ljusströmställaren?
    Den ska stå i läge AUTO , då regleras lamporna efter ljuset ut , annars inte.
    Det automatiska ljuspaketet är aktiverat endast när strömställaren står i läge AUTO.
    Kan även finnas något i menyn för Ch/Lh där man kan ställa in olika alternativ. (Kommer inte ihåg exakt vad man kunde ställa där)
    Kolla instr boken om auto rådet ej hjälpte. (Alt att någon som har bättre minne än jag benar ut det).
    Mikael Hallberg
    Teckomatorp
    Citat Ursprungligen postat av rolex Visa inlägg
    På min bil är lamporna släckta tills jag tänder dem... *hihi* ;-)
    jocke.w
    Tippar på att det beror på att det är automatiskt halvljus på bilen här i sverige.
    original är det inte så!!!!
    jocke.w
    nej Henrik....i sverige funkar det inte så....halvljuset lyser hela tiden!!!
    Det som däremot funkar som det ska är innerbelysningen samt stereon som regleras efter ljuset utefrån!!
    Mattias Granquist
    Mälardalen
    Jag tror inte att ljussensorn styr den funktionen.
    På min går det att ställa in tiden det ska lysa efter låsning och efter öppning..
    Inget mer..
    MVH Mattias
    jocke.w
    Citat Ursprungligen postat av callawayx Visa inlägg
    Inget mer..
    MVH Mattias
    Jupp, original styr sensorn även halvljuset......dock ej i sverige....då staten bestämmer att vi alltid måste ha halvljuset på!!!!
    Dock går detta koppla ur.......så tex. dimljus tänds istället för halvljuset när det är dag ute!! (om man nu skulle vilja det ;-)
    JWO
    Citat Ursprungligen postat av jocke.w Visa inlägg
    Helt rätt!
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Så var det nog.......på VW. (Mitt minne har som sagt svårt att hålla isär tekniken ibland).
    På Audi däremot kan du koppla bort DRL funktionen (Daytime Runnig Ligth) med en enkel switch som sitter vid ljusvredet (A3 & A4) och då lyser ej halvljuset eller DRL på dagtid och ej heller Ch/Lh funktionen vid dagtid . (I audi A5/6/8 & Q7 görs det via MMI:n)
    All ytterbelysning sköts alltså så via ljussensorn om vredet står i läge auto.
    Audi har kringått sveriges/tysklands ljuslagar genom att montera 21w lampor fram som är godkända för dagskörning (DRL), men dessa går som sagt att stänga av genom en en enkel handvändning.
    DRL = http://javiercostas.com/fotos450/drl_audi_a4.jpg
    Får skylla på att jag fipplat för mycket Audi och för lite VW på sista tiden. =))
    Antar att du menar Coming/Leaving home funktionen på VW & är det den du menar ska jag inte utala mig om kodningen eftersom jag aldrig kodat/fipplat i dessa funktioner på VW..men det skulle inte förvåna mig om inte även denna funtion går att koda så den styrs över ljussensorn.
    Däremot går halvljsuet att koda bort helt om man så vill och detta utan att blanda in dimljusen.
    Går mao att koda så att halvluset är släckt dagtid och endast tänds antingen manuellt via vredet eller via ljussensorn (om man har en sådan).
    Som kuriosa kan jag skriva att de första Golf 5 som kom till sverige med ljuspaket , ej hade automatiskt halvljus inkodat från fabrik.
    Detta fick göras i efterhand hos ÅF...har faktiskt gjort det på ett par st. =)
    Jag måste plugga/fippla mer VW systemteknik känner jag. =)
