Resultat 1 till 20 av 22
2007-11-15, 23:24 #1sphincterGäst
Dåliga avgasvärden Golf GTI -90
Gti -90 med elektriskt sprut, 1,8 8V.
Var in på bilprovningen idag och det gick bra förutom att alla avgasvärdena var skit.
CO 1.4
CO 2500 2,9
HC 170
Lambda 0,91
Bilen har stått i tre års tid, har inte bytt olja eller stift lr nånting efter jag startade upp den. Kan gammal olja / stift göra att det blir så här dåliga värden? Motorn går PERFEKT i övrigt. Har endast gått 300 mil sen senaste godkända besiktning också. Killen som hade den innan ställde av den direkt efter besiktningen, hade fått tjänstebil tydligen.
2007-11-16, 09:51 #2HenkeTICGäst
Den verkar gå fett då du har lambdavärde på 0,91. Testa byt den för den verkar inte som den ska.
Mvh Henke
2007-11-16, 11:21 #3
- Jens
- Varberg
- 908
2007-11-16, 12:24 #4sphincterGäst
Ska testa att byta sonden dårå. Funkar det att köpa en biltemasond?
2007-11-16, 15:34 #5
- Jens
- Varberg
- 908
Kompisen fick byta på sin golf efter ca 1år med biltema sond
2007-11-16, 17:00 #6
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Var bilen varm ordentligt? Jag hade HC 250 när min bil inte var tillräckligt varm, med en extra varmkörningsrunda hade jag HC 60.
2007-11-16, 19:23 #7SpawnGäst
Bilen måste vara varm för att lambdan ska funka.
Lambavärdet ska vara mellan 0,1-1. Men får vara max 1,03.
Ett sätt är att mära upp lambdan med en voltmeter.
Den ska som sagt ligga mellan 0,1-1volt. Och den ska pendla med
MINST 300mV, gör den inte det så är den deffekt.
Jag skulle inte köpa biltemalambda.
2007-11-16, 19:34 #8
- Jimmie Trywall
- 4358
- Tenhult
- 982
tvärtom, bilen går för magert,
köp en originalsond, kolla över tändningen hur den står,
byt olja som man nämde innan,
kolla hur katten mår mm mm
men det mesta beror på lambdan,
men du kan även tanka i lite E85, ha ca 5 liter bensin i tanken
blanda i ca 10 Liter E85, besikta om, och tanka bilen FULL
med bensin!!
lycka tillGubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
2007-11-16, 21:45 #9
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
2007-11-16, 21:57 #10
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
Nästan rätt...
Lambdavärdet och spänningen från lambdasonden är inte samma sak.
Lambdavärdet skall vara mellan 0.97 och 1,03 vid förhöjd tomgång (ca 2500 rpm) och mäts i avgasröret efter kat.
Spänningen från sonden som kan mätas med multimeter skall pendla i området mellan 0,1 - 1 volt precis som du skriver, men har inget direkt samband med avgasvärdet. Hög spänning ~1volt = fet blandning, låg spänning ~0,1 volt = mager blandning.
När det gäller Biltemas lambdasonder håller jag med till 110%!
2007-11-17, 10:48 #11SpawnGäst
2007-11-18, 02:30 #12sphincterGäst
Jodå, bilen var riktigt varm. Så det är inte därför den fick fel värden.
Jag ska testa att byta lambdan. Köper nog en från skroten isåfall. Har ingen lust att kasta 1500 kr på en lambdasond. köpte bilen för 4000 kr...
2007-12-03, 14:39 #13sphincterGäst
2007-12-03, 15:45 #14
2007-12-03, 17:30 #15sphincterGäst
2007-12-03, 17:32 #16
2007-12-03, 19:01 #17sphincterGäst
2007-12-05, 14:56 #18sphincterGäst
Har nu bytt tempgivaren utan resultat.
Mätte även upp lambdasonden och den pendlar mellan 0,1-0,5 volt.
Vad är nästa steg?
2007-12-06, 13:22 #19sphincterGäst
2007-12-06, 17:22 #20
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
Japp, så ska det vara. Men du ska mäta lambdaspänningen med sonden inkopplad. När du har sonden urkopplad reglerar ju inte styrenheten.
