Ämne: limma plast
2007-11-06, 01:46 #1rimadGäst
limma plast
Vet inte vilket material det är i original VW R32 MKIV fram spoiler men jag har krockad lite min på sida, typ 3-4 cm och undrar om det går att limma den tilbaks och bara lakera? ...om det går var jag kan hitta någon i Skåne som kan göra det?
Tacker!
2007-11-06, 11:16 #2LindströmGäst
Jag vet inte vad det är för material på din bil. Men jagf lagade fronten på farsans husbil. Den hade spruckit längst ner så jag använde polyester och glasfibermatta på baksidan. Det blev så bra så jag varken spacklade eller lackade det. Vill man ha ett perfekt resultat får man givetvis spackla och lacka också.
Ett tips bara är att använda nån stark tejp på framsidan då du plastar så håller plasten formen bättre under tiden det härdar.
2007-11-06, 12:01 #3
Hmm plast!?
Vilken plast är det först och främst?
Inte all plast går ihop med Polyester/glasfiber.
Orginalfångare är ofta i en ganska fet plast som inte funkar att plasta på.
Sedan så är den ganska mjuk och flexibel så spackel spricker lätt.
Dessa fångare limmas eller plastsvetsas ofta vid lagning.
"Rimad" är det kofångaren eller "spoilerläppen" som spruckit?
Jag skulle åkt förbi en billackerare och fått ett utlåtande.
Åk gärna förbi flera så du får kolla olika åsikter.
Lackerarna har oftast möjlighet att laga orginalfångare.
2007-11-06, 21:22 #4
- Patrik Jonasson
- 1523
- Lilla Edet
- 2 309
Antagligen ABS-plast och då är enda alternativet plastsvetsning om man vill att det ska hålla...
Kolla som sagt med en lackerare för dom har även en "kemisk svets" för ABS-plaster.mv. Patrik Jonasson
Caddylac
