Resultat 1 till 20 av 41
2007-10-27, 22:55 #1_Putte_Gäst
Hjälp! Gti 16v PL Startar ej!
hej!
som rubriken lyder, min bil går inte att starta.
i fredags efter jobbet åkte jag hem och körde in bilen i garaget direkt för att montera in nya stereon. efter att fått ut den gamla och upptäckty vilken (rent ut sagt) skit dragning som var gjord till kablarna så bestämde jag mig raskt för att gör-om-gör-rätt. drog helt ny strömkabel direkt från batteriet, tändning från 12v uttaget i kupeén och jord från jord punkten under instrumentbrädan. efter allt var klart snyggt och prydligt monterades nya stereon in och installerades.
Nu till saken, när jag skulle backa ut bilen igen på parkeringen så startade bilen som vanligt iegn för att i samma sekund dö. Den går som vanligt på startmotorn och det låter iallafall som att bränslepumpen går, kan ha fel men den tycks höras. kollat säkringar och dyl men utan resultat!
Bittert! var så nöjd...
nån som kan vara en verklig stjärna och försöka hjälpa mig till rätta igen.
2007-10-28, 11:05 #2_Putte_Gäst
Ingen som kan ha nån aning? måste verkligen få igång den!
2007-10-28, 16:41 #3_Putte_Gäst
ingen som kan ha någon aning eller haft samma sorts problem?
2007-10-28, 19:42 #4_Putte_Gäst
det låter som att bränslepumpen surrar underbilen när man vrider på tändingen, kan det vara bränslepumsprelät? nåt annat?
2007-10-28, 20:23 #5JohahlGäst
Hade ett liknande fel på min mk2 CL, det som strulade då var en 3 polig kontakt till fördelaren som var erjad. Ta bort den och kolla ner i kontaktstycket o gör rent !
2007-10-28, 20:29 #6
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Tyvärr inte, beskriv gärna mer vad du rörde och vilka sladdar du höll på med...
2007-10-28, 20:53 #7
- jun 2007
- Björn Eriksson
- Karlsborg
- 57
Kollat gnista lr om de kommer fram nån sås ?
2007-10-28, 21:03 #8_Putte_Gäst
den enda sladden jag gjorde något vesäntligt med var ju den blå/vita som går till 12V uttaget i askoppen. jorden drog jag ju direkt från stereon till en jordpunkt under instrumentbrädan och plusen drog jag direkt till batteriet, det sitter ju ett gammalt kodlås på bilen men det är bort kopplat, kan ju inte vara något med det tycker jag.
2007-10-28, 21:03 #9_Putte_Gäst
2007-10-28, 21:04 #10_Putte_Gäst
2007-10-29, 18:44 #11_Putte_Gäst
2007-10-29, 20:31 #12
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
om startspärren aktiveras startar bilen till för att sen dö... (pumparna går inte!)
2007-10-30, 17:29 #13_Putte_Gäst
jo precis, men ska pumparna surra till när man vrider på tändingen då?
märkligt!
2007-10-30, 17:56 #14
säker på att det är pumparna och inte tomgångsventilen som surrar bredvid insuget?
2007-10-30, 18:07 #15_Putte_Gäst
det surrandet kommer underifrån, från höger bakhjkul, kan inte tänka mig att det kan vara så mycket annat än bränslepumpen...
2007-10-30, 19:16 #16
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
2007-10-30, 20:58 #17_Putte_Gäst
okej okej, jamen då kopplar jag bort den från den! tack för att du sa till!
men visst borde inte pumparna gå om kodlåset skulle varit aktiverat!? blir bara så fundersam!
2007-10-30, 22:19 #18
de går ju ca en sekund sen slutar den tills du startar maskinen..
2007-10-31, 17:21 #19_Putte_Gäst
nu hänger jag inte med riktigt,? går ca en sekund sen slutar den tills du startar maskinen? jag förstår inte..
2007-10-31, 17:33 #20
ja när du slår på tändingen startar pumpen för att skapa tryck och stängs sedan av tills du startar motorn..
