Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: "Köra in" ny bil
2007-10-25, 21:12 #1Linus_R32DSGGäst
"Köra in" ny bil
Min nya R32 DSG anländer snart. Bör jag köra in motorn innan jag varvar ur den i "S"- läget. Tips om hur man behandlar en fabriksny bil emottages tacksamt då jag aldrig ägt någon förut.
2007-10-25, 22:10 #2
Det brukar stå i "serviceboken" hur man ska köra dom första milen.
2007-10-25, 22:57 #3JWOGäst
2007-10-25, 23:31 #4
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Jag hade kört lugnt, det är dock inte kul om det rasar, då står du utan din bil och vad gör du då ? Cyklar ?
Nä men det står i din instruktionsbok, annars ring volkswagen. =)
Kör lugnt och kolla oljan då och då.
2007-10-26, 00:41 #5adisGäst
Motor 0-150mil:
Det normala för en motor brukar vara det första 150 milen. 0-100 mil skall man inte ge full gas och undvika höga varv. 100-150 mil kan man börja utnytja motorns kapacitet. I början är friktionen högra innan alla delar har anpassat sig till varandra.
Bromsbelägg 0-30mil:
Nya bromsbeläggen måste slippas in.
Däck 0-50mil:
Måste köras in för bättre väggrepp.
Lycka till med nya bilen!!!
Fyrhjulsdrift lagom till vintern, kul.
2007-10-26, 06:20 #6
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
bara för sakensskull... ;-)
2007-10-26, 07:19 #7GTI-nissenGäst
Jag åkte till en bandag på Anderstorp ett par dagar efter att min nyrenoverade och nytrimmade motor var klar och den går bra än idag. ;-)
Kompisen som byggde min motor var också motorbyggare till ett Porscheteam och de sysslade aldrig med inkörning. Full gas direkt bara!
2007-10-26, 11:35 #8pa_forsgrenGäst
Motorer som körs in "hårt" får ofta bättre effekt, enligt en kompis som jobbat på en motorfabrik. Om livslängden blir kortare visste han inte, för dessa motorer körs motsvarande 4000-5000mil.
/PärSenast redigerad av pa_forsgren den 2007-10-26 klockan 13:03.
2007-10-26, 20:34 #9outlawGäst
2007-10-26, 20:47 #10JodaGäst
Jag gav fullt direkt efter min helrenovering, när motorn blivit varm alltså.
Mina bekanta (både hobbymekers och proffs) kör efter samma princip!..
/Johan
2007-10-26, 22:31 #11JWOGäst
2007-10-26, 22:51 #12Linus_R32DSGGäst
Tack för bra svar!
Har dock inte helt bestämt mig för hur jag ska göra, men det lutar åt några mils (10-15) lugn körning för att sedan släppa alla 250 pollarna lösa. Måste ju gasa lite innan snön kommer :-)
2007-10-26, 23:02 #13JWOGäst
