2007-10-24, 19:17 #1ivahGäst
Vinterförvaraing av bil, tips och råd !
Nu ska bilen vinterförvaras inom de närmsta dagarna.
Har en liten lista på vad jag tänkt göra.
* Tvätta, städa och putsa upp bilen rejält
* Kapell över bilen. OBS ! Ett som inte är tätt, alternativt några lakan etc
* Stoppa i ett par torrbollar - så det inte blir massa fukt i bilen
* Fylla tanken till bredden - för att minimera risken att det blir kondens
* Byta oljan till någon billig variant som får vara i under vintern. Oljan byts givetvis direkt till ny fräsch när bilen ska fram, samt filter, stift osv.
* Slå i olja i loppen och dra runt motorn lite - Finns de som påstår att man ska låta den stå med stiften ur och bara trasor i tändstiftshålen, så motorn kan "andas". Någon som har några tankar om detta ?
* Palla upp bilen så stötdämparna får hänga fritt
*Ta ur batteriet
Hmm, ja det var väl det.. Någon som har några synpunkter på det, något att tillägga kanske ? :O
Har säkert glömt någonting super viktigt :-)
2007-10-24, 19:29 #2
Den fryser annars lätt sönder ifall bilen står utomhus/kallgarage även pumpen brukar ha en tendens att frysa sönder. (Helst om den har några år på nacken & plasten är skör).
*Kolla kylarvätskan och dess fryspunkt samt att den är fräsch.
*Gå ut i bilen och motionera handbromsen lite då och då , annars kärvar ok/vajrar lätt ihop över vintern.
Skadar inte att spruta rostolja i okens handbromsmekanism när du ställer bort den.
Här finns fler tips : http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2&sbm=1&id=41Senast redigerad av Henrik.M den 2007-10-24 klockan 19:30. Anledning: stava korrekt och skriva snabbt är inte min grej.
2007-10-25, 00:46 #3maximalGäst
ska inte dämparna stå i "normalläge" men HJULEN hängande fritt, vill minnas att jag läst det här på gti klubben.....
2007-10-25, 01:54 #4ivahGäst
OKej ? :S Vad ska det vara bra för då ? ÄR det pga att däcken inte blir så runda så är det skitsamma.. ska ha skitdäckpå endå så :P
Annars så tex snöskotrar ska man palla upp så dom får hänga fritt. Tänkte om det var samma princip här.
Blir att ha den på marken enligt FAQenSenast redigerad av ivah den 2007-10-25 klockan 01:58.
2007-10-25, 02:01 #5ivahGäst
2007-10-25, 17:47 #6lordnisse@Gäst
Kanske musfällor laddade med något gott,beror ju lite på var du förvarar bilen.
//Henrik
