Resultat 1 till 10 av 10
    mar 2024
    Filip Darius
    Falköping
    Passat b5 3bg 1.8t överladdar
    Jag har en Passat b5 3bg 1.8t och den laddar upp till 1.4bar enligt mätaren jag har i bilen och sen går ner till 1 bar när man kör på helgas. Är detta dåligt för motor/turbo? Vad beror det på? Hur fixar man det?
    Andreas VCDS VCP
    Går bilen dåligt? Felkoder? Limpmode?
    1 bar är ju normalt atmosfäriskt tryck så vid fullgas borde det ge mer än 1 bar. Mätaren kanske är från Alibaba eller inkopplad på något konstigt ställe.
    mar 2024
    Filip Darius
    Falköping
    Går bilen dåligt?
    Nej den går som ett skott
    Andreas VCDS VCP
    Då behöver du nog inte fundera så mycket på vad mätaren visar.
    mar 2024
    Filip Darius
    Falköping
    De är inte farligt för turbon eller motorn om den laddar så mycket då?
    jun 2017
    Stefan
    Skåne
    Vem har optimerat den?
    mar 2024
    Filip Darius
    Falköping
    De var förra ägaren som chippade boxarna, vet inte vilket märke. Vet inte varför den laddar som den gör för de är ingen pysluft vid n75 valvet och förra ägaren hade ställt upp den till 0.7 bar, vet inte om de är mätaren som de är fel på, får koppla in vag-com o kika.
    Senast redigerad av vfr den 2024-03-10 klockan 11:14. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Andreas VCDS VCP
    Citat Ursprungligen postat av zuddxxn Visa inlägg
    Vad som helst kan rasa om man varvar som en dåre, inte byter olja ofta och så vidare. Det är ju en gammal bil och efter 35.000 mil kan allt hända. Får du ingen motorlampa, limpmode eller liknade så gasa tills det rasar. Du vet säkert om nuvarande eller tidigare ägare programmerat bort vissa av motorns säkerhetsfunktioner...
    mar 2024
    Filip Darius
    Falköping
    Okej låter bra! Tack för svar, nu vet jag lite mer.
    Senast redigerad av vfr den 2024-03-10 klockan 11:15. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Andreas VCDS VCP
    Lycka till. Men att ladda på 0,7 bar, som knappast är möjligt i en original turbo på en 1,8t och 35k mil... jag skulle vara glad varje gång bilen rör på sig så njut av det.
  1. Golf G60 överladdar
    Av andreas golf i forum VW-forum
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2015-02-17, 11:21
Taggar för det här ämnet
