Resultat 1 till 20 av 43
2024-02-26, 15:48 #1
- feb 2024
- Bo N
- 23
Intermittent laddfel - jordfel?
Jag har nu fått rycka ut tre gånger med ett utbytesbatteri för att få igång och hem vår diesel-Tiguan (2017, gått mindre än 10’ mil) som stannat/vägrat starta pga. ingen ström. Väl hemma har den alltid laddat när jag har mätt (14 V). Sedan har den gått normalt ett tag innan det hänt igen. Det verkar alltså som att batteriet får laddning ibland och ibland inte. Jag har tidigare erfarenhet av jordfel som förklaring till mystiska problem, men i det här fallet så skulle det väl vara någon form av intermittent jordfel. Någon som känner igen problemet eller har ngt tips i övrigt?
2024-02-26, 17:40 #2
- 2 032
Det skulle ju mycket väl kunna vara glapp i en jordanslutning någonstans. Ett skott från höften kan vara att läsa ut felkoder och se vilka moduler som blir strömlösa, och kontrollera deras anslutningar i bilen. Knepigt.
Jag kan hjälpa dig läsa ut felkoder.
2024-02-26, 17:51 #3
- feb 2024
- Bo N
- 23
Ja, man skulle väl försöka kolla efter felkoder - även jag har rätt dåliga erfarenheter av dessas hjälpsamhet. Ska gå och leta fram felkodsläsaren. (Dessutom var bilen precis inne på aukt. VW-verkstad för service och bl.a. nytt batteri, så kanske borde ev. felkoder ha upptäckts där kan jag tycka.)
Senast redigerad av vfr den 2024-02-27 klockan 09:37. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis innan
2024-02-26, 18:13 #4
- 2 032
Beroende på typ av felkodsläsare kan du ha en väldigt begränsad framgång med att läsa ur samtliga moduler på din 2017.
Du har alltså haft samma problem även efter batteribytet?
2024-02-26, 18:38 #5
- feb 2024
- Bo N
- 23
Ja det hände igen med nytt batteri. Så det var inte batteriet som vi trodde.
Min simpla felkodsläsare (Meek från Jula) visar inga sparade felkoder nu.Senast redigerad av Dinky den 2024-02-26 klockan 19:28. Anledning: Tillägg.
2024-02-26, 21:15 #6
Nytt batteri måste kodas in!
2024-02-26, 22:04 #7
- feb 2024
- Bo N
- 23
Det finns olika uppfattningar om det där med kodning, om det behövs, men i det här fallet så byttes batteriet av VW så det bör vara gjort på rätt sätt.
2024-02-27, 06:13 #8
- 2 032
2024-02-27, 11:16 #9
- feb 2024
- Bo N
- 23
Illa av Jula i så fall. Den säljs fortfarande, med uppgiften att den är VAG-kompatibel och utan någon reservation för nyare årsmodeller. Jag ska fråga Jula.
2024-02-27, 13:41 #10
- 2 032
Kompatibel ja men kanske inte fullt.
Skriv här vilka moduler du kan kommunicera med så går det snabbt att avgöra.
2024-02-28, 20:50 #11
- feb 2024
- Bo N
- 23
”Moduler” - är det ”VAG” + ”ODB-II”? Det är i så fall det som anges för den här läsaren.
2024-02-28, 21:40 #12
Exempel moduler från en VAG-bil Seat Leon ST Cupra 2019. Finns säkert c:a 20-25 st. Ser likartat ut om det är en Tiguan 2017.
OBDeleven heter verktyget i detta exempel.
PS 2017 och framåt är en tidsgräns för tillkommande moduler, berör bla facelift Golf 7.
2024-02-29, 20:46 #13
- feb 2024
- Bo N
- 23
Jaså det är det där som menas med moduler. Nej något sådant visar inte min felkodsläsare. Den sänder inte till en iphone utan visar på sin egen lilla skärm. Kan nog vara bra att uppdatera maskinparken. Om det sedan är avgörande för att lösa det här problemet är en annan sak. Allting fungerar till dess bilen larmar om att det är problem med strömmen/batteriet, och en stund efter det stannar den. Jag har ännu inte haft möjlighet att mäta efter att den larmat och innan den stannar, men jag antar att den inte laddar då. VW-verkstan erbjöd en tid i april, men gick till slut i nåder med på att ta en liten titt nästa vecka! Jag hade ju gärna velat komma på någon lösning innan dess…
2024-02-29, 22:12 #14
- 2 140
Händer det under färd så har du ju tappat både laddningen ifrån generatorn OCH dragit ur batteriet helt.. inte helt ovanligt att nån lindning i generatorn brinner av, så den laddar men för klent.. felande spänningsregulator är också vanligt.
Slitna kol/spricka i kol ger även det sporadisk laddning.
dagens moderna generatorer har också övervakning av aktiv elcentral, som styr laddning av/på samt spänning, så det finns en del felkällor.
Det mesta pekar åt generatorn, alt. Att någon har stoppat dit en eftermarknadsgenerator, många av dom billigare saknar helt elektroniken för styrning, vilket ger fenomen liknande detta.
Hursom så behövs nån mer avancerad felkodsläsare/vcds/obd11, för att enklast se/logga problemet.
2024-02-29, 23:33 #15
För 1 år sedan hade jag lite problem med en av bilarna Cupra R 2018 som ej startade.
Laddade batteriet fullt nnan byte batteri. Då visade OBDeleven värdena nedan när jag körde med bilen.
När jag dagen efter bytt batteri och kodat in batteriet, visades helt andra värden, också under normal körning.
2024-03-01, 13:20 #16
- feb 2024
- Bo N
- 23
Aha. Med en sådan läsare kan man alltså se under körning om batteriet får laddning eller ej, utan att behöva stanna och öppna huven och mäta. Det är ju bra. Skulle man t.o.m. kunna få någon info om var felet ligger om/när man kan se att batteriet inte laddas?
2024-03-01, 15:40 #17
Javisst. Under modul "Engine" har jag valt "Live data" och bockat för de värde jag ville ha. Finns ett hundratal att välja mellan kanske ......
Endast för visning, inga felkoder. Dem får man ta fram på annat vis.Golf 7 Alltrack DSG -18/ Seat Leon Cupra -:R -18/ Skoda Fabia -18
2024-03-01, 16:23 #18
- feb 2024
- Bo N
- 23
… och utifrån värdena man får upp kan man lista ut var någondtans det finns ett fel…? Tja, det borde man väl pröva.
2024-03-06, 17:19 #19
- feb 2024
- Bo N
- 23
Nu fick vi Tiguanen tillbaka från VW - utan något annat besked än att det inte är något fel på generatorn. Problemet är alltså olöst, och VW bör väl ha använt alla moderna analysmöjligheter tänker jag. Dom menar att vi får köra tills den stannar och sedan bärga bilen till dom för undersökning. Men jag är tveksam till ens det hjälper. Varje gång den har stannat så har den ju gått igen så fort jag har bytt ut det tomma batteriet mot ett nytt. Och sedan när jag har mätt så laddas batteriet.
2024-03-07, 09:39 #20
- 2 032
Intressant problem. Tillika frustrerande. Det finns tyvärr inga garantier för att en märkesverkstad har kunskap att felsöka. Fundera på om det finns någon annan verkstad för en second opinion.
I länkarna föreslås problem med BMS och generatorns svänghjul. Dessa skulle ju kunna generera intermittenta fel.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/34361/
https://www.tiguanforums.co.uk/threa...-vehicle.5918/
https://www.google.com/search?client...y+not+charging
Vw Passat B8, 2016, 2.0 TDI 190 hk Intermittent startproblem vid kall motor
Av Brt666 i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2024-02-19, 11:46 -
VW Passat -13, förardörr går ej igen (intermittent)
Av Anlee1 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2024-02-13, 19:36 -
Jordfel i min GTI?
Av gölfn i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-03-10, 10:15 -
Jordfel, Caddy 1
Av Fireball i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-10-01, 19:07 -
Jordfel instrument GTI-93?
Av magfei i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-08-07, 22:29
