    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Bromsklossar bak Cupra Ateca -19
    Någon som vet vad dom har för art-nr?
    Köpa vart?
    Du får ta reda på vilka PR koder din bil har avseende bromsarna. Separata koder fram/bak. Står troligen inte på pappersetiketten i bagaget eller på samma etikett inklistrad iinstruktionsboken. Seat/Cupra är snåla med koder på denna etikett. Min Seat har ej dessa koder på lappen.
    Regga dig på biluppgifters.se. där ser du att man kan ta ut produktkoder.
    PS har den Brembo 4-kolvs ok fram samt 370 mm SHW-skivor borrade? I så fall kanske inte PR koden fram stämmer då den överstyrs av ett utrustningspaket (med PR kod "FC1" som innebär 4-kolvs Brembo ok).
    I förra veckan köpte jag Brembo bromsbelägg fram /bak till min sons Seat Leon ST Cupra 2019 med "vanliga" 340 mm skivor fram, 1-kolvs flytande ok). Köpte XTRA beläggen till denna bilen.
    Till Ateca 2019 300 hk verkar bara finnas en variant, förövrigt samma artnr som till sonens bil:
    https://www.bremboparts.com/europe/s...ve/000133290-1
    Visst ja, du frågade ju bara om pads bak, nu blev det lite mera av bara farten.....
    Artnr P85 124 Brembo pads bak om det är rätt modell i genvägen ovan, PR kod 1KY.
    Finns på Skuvat, ADBildelar, Winparts, Mister Auto, Bildelaronline24, Autodoc osv.
    Oem finns hos Seat/Cupra åf. Då behöver du ju inget artnr....
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Tackar för svaren.
    Vanliga 340mm är det på den.
    Peter:
    Vad är det i VCDS man gör för att kunna byta klossarna?
    Aldrig behövt göra något sånt tidigare.
    Det brukar väl vara för att dra tillbaka elektrisk handbroms. Det kanske är det som det syftas på.
    Visst, för att köra tillbaka handbromsmekanismen.
    Se VCDS instruktionen nedan inklusive rekommendation att ha ansluten batteri laddare under processen.
    Numera kör jag OBDeleven men det är ju samma procedur där.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...#Basic_Setting
    VW Golf VII Rear brake change pads, utdrag från ross Tech:s sida:
    Basic Setting
    Caution!
    Do not perform any of these Basic Settings while the brakes are disassembled! Opening, closing, function tests, and otherwise cycling the Electronic Parking brakes should only be done with the pads and calipers properly installed on the rotors.
    Please follow the procedures EXACTLY. There's a reason for every step. If you skip any prerequisites or other steps here, you are likely to experience "issues" for which no documented resolutions exist, in which case we will not be able to help you resolve them.
    It is strongly recommended to run a full Auto-Scan first thing to check for any preexisting faults! There have been several reports of repair shops damaging the Electronic Parking Brake System when trying to do rear brakes, but not telling the customer and then sending the car out the door.
    Open Rear Parking Brake
    Prerequisites:
    Connect a battery charger as per repair manual.
    Cycle the Parking Brake ON, then OFF first.
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Basic Settings - 04]
    Select Start lining change mode
    [Go!] to activate the Basic Setting.
    The brake calipers will then open, allowing the pads to be changed.
    You should hear the rear caliper motors operating.
    Wait 30 seconds after it says Not Running or the noises have stopped before clicking [Stop]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Turn ignition off and leave battery charger connected.
    The caliper pistons do not move back into the caliper, they must be pushed in using a hand tool. Fault code 721152 - Brake pad replacement mode active will be stored, this is normal.
    Close Rear Parking Brake
    Prerequisites:
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    Select End lining change mode
    The brake calipers will then close.
    [Done, Go Back]
    Turn ignition off
    The LED in the parking brake switch and the warning lamp in the instrument cluster will probably continue to blink rapidly in addition to Fault code xxxxx - Brake pad replacement mode active. This should stop after cycling the Parking Brake ON, then OFF again using the switch in the vehicle while holding the brake pedal AFTER all rear brake components are reassembled.
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Stort tack.
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Har nu kollat vad OEM klossar bak kostar hos Cupra, 1540kr.
    Köpte P85 124 Brembo hos Trodo med frakt för 437kr.
    Tack Peter
  1. Batteritorsk i fjärren, Cupra Ateca -19
    Av R.Z i forum Seat / Cupra-forum
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2024-02-12, 11:41
  2. Rostiga skivor bak på Cupra Ateca -19.
    Senaste inlägg: 2023-09-25, 22:17
  3. Cupra Ateca Akrapovic ljud
    Av Vilte i forum Seat / Cupra-forum
    Senaste inlägg: 2022-10-11, 14:28
  4. Bromsklossar vw gti mk5
    Av Fajles i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-08-20, 23:52
