Resultat 1 till 13 av 13
2024-02-02, 16:57 #1
- feb 2024
- Arvid Nyström
- Örebro
- 10
Vw Passat 2010 CBBB trasig vacumslang?
God kväll
Väldigt ny på att meka VW men hörde ett tjutande ljud om motorn idag och såg att en slang lossnat, slangnippeln är av så går ej att trycka ihop. I ena slangen är det vakuum/ sugande (den som går in mot kupén). Andra änden är det varken tryck eller sug i. Bifogar två foton, tacksam om någon kan hjälpa mig att identifiera vilken ersättningsslang jag behöver.
2024-02-02, 18:10 #2
- 2 140
Plaströret som går emellan vakuumpumpen och bromsservon som du behöver, den är nog enklast köpt hos närmaste vag åf.
En gissning på art.nr är: 3C0612041BH , men du bör nog kolla detta med vag åf eller iaf visuellt så att den är lika.
2024-02-02, 18:21 #3
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
Att "gissa artikelnummer" kan ju funka, men man kan också ta ett skjutmått och mäta! Vacumslangar säljs som metervara hos dom flesta reservdelsfirmor.
2024-02-02, 20:12 #4
- feb 2024
- Arvid Nyström
- Örebro
- 10
Problemet är ju att det inte är själva slangen som är sönder (den hade jag absolut kunna mäta och köpa). Det är nippeln som gått av
Senast redigerad av vfr den 2024-02-05 klockan 09:22. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2024-02-03, 02:30 #5
- 2 140
Exakt, som sitter på plaströret med ovanstående gissat nr
2024-02-03, 09:10 #6
Lite snabblim och en krympslang med lim, så har du iallafall bromsar tills du köpt ny..
2024-02-03, 16:21 #7
- feb 2024
- Arvid Nyström
- Örebro
- 10
2024-02-03, 16:48 #8
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 340
man kan spara några korvkronor och köpa begagnat:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...041+bh&_sop=15
2024-02-03, 16:54 #9
2024-02-03, 17:11 #10
- 2 033
2024-02-04, 11:29 #11
- feb 2024
- Arvid Nyström
- Örebro
- 10
2024-02-04, 13:36 #12
- 2 140
Det där är huvud-uttaget på vakuum-pumpen, och det grövre röret går till bromsservon, får du läckage på denna ledning så blir pedalen väldigt hård att trampa på, svårbromsat.
Det mindre uttaget, som du nu har brutit av, går till allt vakuum som motorstyrningen använder, bla taktventilen som styr klockan på turbon, variabelt insug mm kraffs, så det är helt klart mycke DÅLIGT för motorn när den lilla plastpipen går av, motorn hamnar i limp-home mode pga att laddtrycket inte kan styras mm mm.
2024-02-05, 08:50 #13
- feb 2024
- Arvid Nyström
- Örebro
- 10
Stort tack för förklaringen. Gjorde en tillfällig lösning med ett litet metallrör som jag skarvade med och drog krympslang över. Motorn känns som den går normalt inkl turbo men skall asap byta slang + nippel
Senast redigerad av vfr den 2024-02-05 klockan 09:23. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
Trasig Xenon Passat 07
Av Babbe i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2018-08-30, 20:19 -
Trasig växellåda passat TDI-98
Av wallin i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-07-23, 08:10 -
Trasig instrumentbelysning Passat 2007
Av Hankster i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-11-11, 18:30 -
Trasig AC? Passat 3C
Av johan m3 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-06-11, 13:04 -
Vacumslang till fördelaren, Golf 1.6 -83
Av P-plats.se i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-02-05, 08:54
