2024-01-30, 20:47 #1
- dec 2010
- Fredrik Främling
- Strömstad
- 135
Elproblem: VW transporter T5 - 1.9TDI 2008 - AXB - 17000mil
Har en Transporter som plötsligt börjat göra massa konstiga saker:
Den har gått 17000mil.
1. Började med att glödstiftslampan blinkar, sedan tändes motorlampan. Detta var vid extrem kyla typ -20 så jag bara tog det med ro. Felkoden visade EGR ventil P0406. Felet försvann av sig själv vid långa körningar (över 30mil) Efter att bilen stått helt stilla ett par dagar så startar den inte (svinkallt ute) så jag tar in batteriet och värmer det + laddar, sedan startar den fint.
2. Felet kom och gick så jag tog ut EGR och rengjorde den helt med diesel / fotogen. Den var inte det värsta jag sett men tillräckligt nedgrisad. Bilen gik fint i över 1 vecka innan den igen tände samma varningslampa och visade samma felkod.
3. En dag med kallt väder (-16) börjar batterilampan plötsligt lysa mitt i en åktur. Efter "omstart" av bilen slocknar den. Detta upprepar sig 2-3 gånger och kommer sedan inte tillbaka förns efter 2 veckor. (jag tänkte kolen i generatorn, bilen har gått 17000mil så det låter normalt)
4. I en lång brant uppförsbacke med stor belastning blir motorn varm men överhettar inte (kanske på grund av EGR ventilen), därefter tänder den även ABS och antispin lampan. På vägen ned slocknar dessa varningslampor. Detta har aldrig inträffat tidigare, första gången.
Fortsätter använda bilen dagligen, och vissa dagar utan felkoder. Detta gör att jag förstår att det inte är något fel på ABS sensorerna i hjulen eftersom varningen är där ibland men inte alltid.
Jag misstänker att det är något glapp, eftersom ABS och Antispinnlampan tänds ibland i fartgupp eller uppförsbackar.
Eftersom detta kunde vara ett glapp började jag med batteriet, så jag skruvade fast batteriet (som satt löst), och rengjorde polerna med polborste och skruvade sedan ihop det igen. Batteriet hade varit urtaget veckan innan problemen med ABS och generator började. Då för att laddas pågrund av kylan. Så jag misstänkte dålig kontakt.
Vid löstagning av batteriet noterade jag att det rinner in lite vatten från motorhuven ned mot batteriet. Där under sitter förmodligen relän och ECU. Så jag misstänker då att det kan vara vatten där nere, men jag är osäker på om det skulle påverka ABS/antispinn och laddningen. Osäker om det är tätt i den lådan eller inte. Gissar att relä där är för glödstift och andra saker?
Alla felen KAN vara helt osammankopplade, men de har inträffat på mycket kort tid. Allt inom en månad eller någon vecka. Felen är intermittenta, kommer och går. Det började efter den där veckan med sjukt väder, då det blev mycket snö under motorhuven. Bilen har fått säkert 200mil efter detta så man kan tycka att det borde torkat upp.
En annan sak jag noterat, som är ganska udda. Bilen har ett ombyggd styrning för webastovärmaren (finns dokumenterad i tråd här på forumet). Och sista månaden har den börjat "spökvärma" så att värmaren kan starta av sig själv ibland och bara stå och gå.. med bilen avslagen.. Allt luktar ju elfel långa vägar men vart börjar man leta?
Mina frågor är:
Har någon har förslag på vart jag börjar leta?
Vet någon vilka relän som sitter under batteriet?Senast redigerad av good.fidelity den 2024-01-31 klockan 02:28.
2024-01-30, 22:57 #2
- dec 2010
- Fredrik Främling
- Strömstad
- 135
Felkoderna visar detta:
Kan det vara så enkelt att jag har haft ren otur och får generatorfel, ABS sensorfel och EGR ventils fel samma månad?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 038 906 016 AL HW: 038 906 016 AL
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 000SG 2249
Software Coding:
3 Faults Found:
001032 - EGR Sensor 2
P0408 - 000 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 38
Reset counter: 255
Mileage: 173835 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1512 /min
Speed: 66.0 km/h
Load: 61.6 %
Lambda: 1.2 %
Mass Air / Rev.: 660.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 550.0 mg/str
Bin. Bits: 00000000
001619 - Sensor Reference Voltage B
P0653 - 000 - Too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 38
Reset counter: 255
Mileage: 173835 km
Time Indication: 0
001330 - A/C Refrigerant Pressure Sensor (G65)
P0532 - 000 - Short to GND - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 38
Reset counter: 255
Mileage: 173835 km
Time Indication: 0
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels:
Software Coding:
2 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 32
Mileage: 174358 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 1536
Count: 8193
Count: 73
Count: 245
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 32
Mileage: 174358 km
Time Indication: 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-049.lbl
Control Module Part Number: 7H0 937 049 AD
Component and/or Version: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
002 - Lower Limit Exceeded
Både ACn och Webastovärmaren varnar ibland om "short to ground" eller jordningsproblem, något som också syns i felloggen. För någon med mer erfarenhet kanske detta kan vara en vägledare om vart felet ligger?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00290
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...6/P0532/001330
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...1/P1443/005187
https://www.vwaudiforum.co.uk/forum/...ence-Voltage-BSenast redigerad av good.fidelity den 2024-01-30 klockan 23:23.
2024-01-31, 17:05 #3
- 2 022
Loggfilen visar låg batterispänning. Det är inte omöjligt att ditt problem relaterar till ett kasst batteri. När bytte du det senast?
2024-01-31, 19:52 #4
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
När laddade du batteriet senast med batteriladdare? Om det hjälper att sladda så kan man slippa många konstiga felkoder genom att se till att man har en bra batterispänning. Om du måste ladda ofta är det kanske läge att byta batteri.
Den kalla årstiden är jobbig för batteriet, det ska dra igång en motor genom trög olja och därefter bockar människorna i bilen av hela checklistan av vinter-utrustning: elbakruta, elektriskt uppvärmda backspeglar, sätesvärmare och inte minst parkeringsvärmare. Då börjar batteriet längta efter en laddning med batteriladdare under minst ett halvt dygn.
Byta framruta: VW Transporter T5 2008 - van
Av good.fidelity i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2024-01-30, 22:28 -
Kamrem transporter 2008 2,5 tdi automat.
Av fillsing i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2020-10-16, 20:27 -
VW Transporter 1.9TDI -08 Kamrem ligger inte mitt på kamaxelhjulet, vad kan vara fel?
Av good.fidelity i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2019-07-03, 16:35 -
Verkstadshandbok till Transporter T5 1.9TDI 2004?
Av tonyboy i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-09-06, 16:26 -
vw transporter 1,9tdi 98 problem
Av caddy98 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-08-19, 10:39
