2024-01-25, 17:24 #1
- jan 2024
- Bo Nil
- GBG
- 3
Batteri till 2011 Passat. VW el Biltema?
Skall köpa nytt batteri till en Passat från 2011.
Det är mina äldre föräldrar som äger bilen dvs de kör sällan samt kort och de behöver kunna lita på att batteriet fungerar.
Så - skall man köpa original från VW eller tex ett från Biltema? Är det skillnad i kvalitet eller är det typ samma?
Biltemas har bättre specar, ett års längre garanti (=4 år) och kostar hälften av vad VW's gör.
Man får vad man betalar för är ju ett talesätt - men gäller det bilbatterier?
/BoSenast redigerad av Boboz den 2024-01-25 klockan 17:55.
2024-01-25, 18:58 #2
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Jag körde många år med Biltemas bly-syra-batterier och var nöjd med dem. Sedan fick jag på ett forum se en bild med ett bilbatteri som exploderat vid underhållsladdning och skvätt syra i motorrum och garage. Det var ett precis likadant batteri som jag hade. Då blev jag lite feg och har sen dess köpt märkesbatterier Tudor/Exide som jag också är nöjd med fast de kostar lite mer. Därmed inte säkert sagt att felet för den stackars-forum-postaren var batteriet, kanske var det underhållsladdaren som var defekt. Eller så kan det ha varit så att felet berodde på batteriet men risken är lika stor med märkesbatterier.
2024-01-25, 19:17 #3
Min erfarenhet är god avseende Biltemas bly-syra batterier. Har använt dem typ till åkgräsklippare och andra udda ändamål.
Hustruns Skoda Fabia 2018 behövde ett nytt batteri för 3 veckor sedan.
Efter lite övervägande blev det ett Biltema 60 Ah EFB (start/stopp) batteri. 1000:- billigare än de kända märkena. Passade spot on!
För ett år sedan behövde min Leon Cupra 2018 ha ett nytt batteri. Det är min hobbybil så jag ville inte sätta dit ett Biltema batteri utan det blev ett YUASA 75 Ah EFB från AD bildelar. Det är fåfänglighet från min sida får jag erkänna . Vw ville ha betydligt mer betalt för motsvarande batteri då. Har ej kollat med VW åf för Skodans räkning.Senast redigerad av Peter-C den 2024-01-25 klockan 19:50.
2024-01-25, 20:30 #4
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
batteriet i min golf från 2008/09 fungerar fortfarande, orginal sen bilen var ny
2024-01-25, 21:18 #5
Problemet med bilarna jag i inlägget ovan är att de sedan 2018 gått 2600 mil respektive 2900 mil. Mao för sällan använda, stått still för länge mellan kör-omgångarna..... . Vår 3:e 2018 VW Alltrack, med EFB batteri, som använts mer frekvent har bättre batteristatus.
Men 15-16 år är nog unikt....Golf 7 Alltrack DSG -18/ Seat Leon Cupra -:R -18/ Skoda Fabia -18
2024-01-26, 07:33 #6
Fördelen är biltemas 4års garanti och att det är lättare att få ut ett nytt batteri hos biltema..
Problemet med biltemas batterier är att dom kan ha stått länge (kolla prod.datum) på hyllan och sulfaterat = dålig effekt.
Har själv ingen bra erfarenhet med biltemas batterier, men så står mina bilar ofta i 15dgr (i ur och skur)..
2024-01-26, 12:40 #7
- jan 2024
- Bo Nil
- GBG
- 3
Det är ett sk AGM batteri så inte bly-syra. Men får ändå känslan här att Biltemas är helt ok.
2024-01-26, 12:44 #8
- jan 2024
- Bo Nil
- GBG
- 3
Vill även tacka för alla inspel så här långt!
Koppla in extraljus till Passat Variant 2.0 TDI, Premium - 2011
Av kiptanoi i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2019-11-30, 21:08 -
Passat 2.0TDI - 2013. Kasst batteri?? - Tips på batteri och inköpställe?
Av perIpI i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2019-02-06, 16:26 -
Batteri till Passat 3,2 V6 2009
Av antepante i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2018-03-10, 18:02 -
Delar på Biltema till Caddy -87
Av Dews i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-02-01, 18:16 -
Passar Biltema 60-1001 Sotningssats till Passat ABS?
Av D.E i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-05-29, 15:04
