    jan 2024
    Hans Högström
    Gunnarn
    Kamremsproblem på Caddy 2009 1,4l
    Detta gäller motorkod BUD och Caddy 2009 1,4l
    motorn stannade på tomgång och efter lite bogsering hem och undersökning så konstaterar jag att kammen/vattenpumpen står still medan motorn går runt, det stora hjulet som jag gissat drivs av vevaxeln snurrar men alltså inte de andra två.
    hör inget skrammel då jag kör på starten annat än att några ventiler står öppna så ”kompmissar” hörs tydligt.
    hur stor är chansen att jag inte råkat ut för ventil/kolvhaveri
    vanligt att detta händer och är det vattenpumpen som skutit/haveterat?
    jan 2024
    Hans Högström
    Gunnarn
    Kollade nyss att då jag igår inte såg så mycket i mörkret. Är det dubbla kamaxlar på denna motor.
    Ja, DOHC.
    jan 2024
    Hans Högström
    Gunnarn
    Oki tack för det.. hittar ingen bra sprängskiss, nån som kan länka så man ser hur/vad som får kamaxlarna att snurra, nu står dom som sagt stilla medan det andra större kugghjulen snurrar... Kanske en krysskil ... vad vet jag
    Senast redigerad av vfr den 2024-01-16 klockan 20:58. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    jan 2024
    Hans Högström
    Gunnarn
    Namn:  IMG_6388.jpg
Visningar: 122
Storlek:  1.87 MB
    här ser man de båda kamhjulen som står stilla medan det större snurrar utan rassel då man kör på startmotorn
    Ted Duell
    GBG (Bohus-Björkö)
    Jag misstänker att vevhusventilationen frusit och att kilen till kamdrevet gått sönder.
    Oavsett orsak kan du räkna med att minst ett par ventiler behöver bytas, i värsta fall betydligt mer.
  1. Svar: 64
    Senaste inlägg: 2020-09-22, 18:59
  2. Caddy 2009 TCM modul placering?
    Av roche i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-04-19, 18:22
  3. Caddy life skena och täcklist på vanlig caddy
    Av Downforce i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2016-03-08, 15:04
  4. Täcklist caddy life på en vanlig caddy???
    Av Hoken1 i forum VW-forum
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2012-11-18, 08:09
