2024-01-16, 14:40 #1
- jan 2024
- Hans Högström
- Gunnarn
- 4
Kamremsproblem på Caddy 2009 1,4l
Detta gäller motorkod BUD och Caddy 2009 1,4l
motorn stannade på tomgång och efter lite bogsering hem och undersökning så konstaterar jag att kammen/vattenpumpen står still medan motorn går runt, det stora hjulet som jag gissat drivs av vevaxeln snurrar men alltså inte de andra två.
hör inget skrammel då jag kör på starten annat än att några ventiler står öppna så ”kompmissar” hörs tydligt.
hur stor är chansen att jag inte råkat ut för ventil/kolvhaveri
vanligt att detta händer och är det vattenpumpen som skutit/haveterat?
2024-01-16, 14:50 #2
- jan 2024
- Hans Högström
- Gunnarn
- 4
Kollade nyss att då jag igår inte såg så mycket i mörkret. Är det dubbla kamaxlar på denna motor.
2024-01-16, 15:14 #3
- 5 340
Ja, DOHC.
2024-01-16, 19:30 #4
- jan 2024
- Hans Högström
- Gunnarn
- 4
Oki tack för det.. hittar ingen bra sprängskiss, nån som kan länka så man ser hur/vad som får kamaxlarna att snurra, nu står dom som sagt stilla medan det andra större kugghjulen snurrar... Kanske en krysskil ... vad vet jag
Senast redigerad av vfr den 2024-01-16 klockan 20:58. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2024-01-16, 19:37 #5
- jan 2024
- Hans Högström
- Gunnarn
- 4
här ser man de båda kamhjulen som står stilla medan det större snurrar utan rassel då man kör på startmotorn
2024-01-17, 08:44 #6
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Jag misstänker att vevhusventilationen frusit och att kilen till kamdrevet gått sönder.
Oavsett orsak kan du räkna med att minst ett par ventiler behöver bytas, i värsta fall betydligt mer.
Caddy 1.9 TDI 2009 - högbränsleförbrukning
Av Vadru i forum VW-forumSvar: 64Senaste inlägg: 2020-09-22, 18:59 -
Caddy 2009 TCM modul placering?
Av roche i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-04-19, 18:22 -
Caddy life skena och täcklist på vanlig caddy
Av Downforce i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2016-03-08, 15:04 -
Täcklist caddy life på en vanlig caddy???
Av Hoken1 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2012-11-18, 08:09
