Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Behöver batteriet bytas?
2024-01-13, 18:59 #1
- okt 2016
- PR
- 29
Hej! Nya bilen har stängt av sig helt när frun lagt den i P och gått ur bilen i en halv minut. Då får hon trycka på bromsen och starta bilen igen.
Jag har tyckt att parkeringsvärmaren stängt av sig lite tidigt nån gång, och det dyker upp ett meddelande ibland om att motor stängts av (är det start/stopp?) för att ”skona batteriet”.
Frun pendlar 3,5-4 mil enkel resa till jobbet. Bilen är en Tiguan 2.0 tdi från 2019 med ett 68 Ah agm-batteri från Varta. Jag mätte med multimeter när hon kommit hem och då låg laddningen på 12,55 V.
Är det läge att byta, eller funkar allt som det är tänkt?
2024-01-13, 19:47 #2
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Prova med att ladda det fullt och se om problemet försvinner..
Vet tyvärr inte vad som händer i bilen under dessa 3-4mil... Är stolsvärmen på? Full fläkt? Används värmaren innan varje start? Hur lång tid går värmaren? Hur många mil har bilen gått? osv.........
2024-01-13, 20:36 #3
- okt 2016
- PR
- 29
Ja det är ju det, jag vet inte om det är problem eller så som bilen ska funka som standard.
Men ja, jag kanske var för sparsmakad i min beskrivning.
Bilen är en Tiguan Allspace från 2019, R-line, vit. Inget panoramatak. Den har gått drygt 7100 mil nu. Färden till jobbet tar frun drygt 30 minuter, och det är mest vägar mellan 70-100 km/h, men även en del stadskörning med 4-5 rondeller och 2-3 rödljus på vägen. Värmaren startas på morgonen och går 30 minuter, vi försöker komma ihåg att göra det varje start ja, eftersom det sägs vara bättre för motorn. Hon använder stolsvärme och rattvärme på max de första tio minuterna och sänker sedan. Fläkten är på auto, så beklagligt nog kan jag inte redogöra för dess utnyttjande i närmre detalj än så. Bakrutans värme används inte så ofta, men ibland sidospeglarnas värme.
Bilen står just nu på 17" vinterdäck, VW original alufälgar med Goodyear dubbdäck med ca 7 mm kvar på däcken.
Just ja, vi bor 40 meter över havet cirka, men majoriteten av körningen utförs i havsnivå (+/- 5 meter).
Hoppas det underlättar.Senast redigerad av vfr den 2024-01-13 klockan 20:59. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2024-01-13, 20:48 #4
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Som regel tar varje start 10-15min att ladda upp igen, utan värmartiden (30min) inkluderat..
Speglarna värms inte utan att bakrutan också gör det..
Så för att detta ska gå ihop måste bilen laddas med jämna mellanrum..
2024-01-14, 09:14 #5
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 021
2024-01-14, 09:57 #6
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Start/stop är väl bara aktivt när man har bältet på?!?!
Dessutom är det väl efter att batteriet fått vila några timmar som den verkliga spänningen visas..
2024-01-14, 15:21 #7
- okt 2016
- PR
- 29
2024-01-15, 06:27 #8
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
På min 2021 GTE har jag också behövt stödladda 12v batteriet ett par gånger när jag kört mycket eldrift och bensinvärmare men ingen långvarig körning med bara bensinmotorn. Så ta och ladda den 7-8 timmar så är chansen stor att det funkar bättre sen.
2024-01-15, 09:27 #9
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 021
2024-01-15, 13:18 #10
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
2024-01-15, 13:34 #11Golf 7 Alltrack DSG -18/ Seat Leon Cupra -:R -18/ Skoda Fabia -18
Ladda batteriet - VW Passat 2016 med batteriet bak
Av jorgenkarls i forum VW-forumSvar: 22Senaste inlägg: 2022-12-10, 12:04 -
1a kamremsbytet på bilen, vad behöver bytas egentligen?
Av lundqvistarn i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-08-07, 00:56 -
kolla upp vad som ska bytas vid service?
Av nizmo i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-04-21, 19:25 -
Sharans växelåda behöver bytas.
Av Uff i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2011-08-16, 17:52 -
När ska kamrem bytas?? Golf gti turbo 00:a
Av rajan81 i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2008-03-18, 14:36
