Resultat 1 till 16 av 16
2023-12-30, 11:56 #1
- aug 2020
- Nils-Göran Bakkerud
- Lindome
- 11
Programvaruuppdatering Passat 2023 B8 150 tsi
tänkte kolla om någon annan stött på samma sak som jag.
det dyker upp en ruta i infotainmentsystemet ibland när jag kört ca 15min som säger ”programvaruuppdatering tillgänglig, visa info om uppdatering. ” valen är sen ”senare” eller ”ok”.
klickar jag ok händer absolut ingenting. Det finns heller ingen uppdatering tillgänglig om man går in i systeminformation->uppdatera programvara. Och kollar jag versioner ser inget ut att ha uppdaterats i bakgrunden heller.
möjligheten att söka ny programvara har ju också försvunnit från tidigare versioner av infotainmentsystemet.
jag har försökt hitta information om senaste version av programvaran på nätet men detta känns hopplöst.
någon som stött på samma sak?
2023-12-30, 12:07 #2
- 2 033
Ingen egentlig aning, men kan det relateras till tillgänglig kartuppdatering kanske? Någon annan OTA finns väl ännu inte i någon VAG bil.
2023-12-31, 17:32 #3
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 308
Har visserligen en T-Roc 2023, men antar att de kan vara någorlunda lika.
Får också upp det där och klickar man OK under körning, så händer ingenting. Men ett par gånger har det dykt upp nån minut efter jag parkerat med tändningen fortfarande på. Då uppdateras den med en liten "cirkel" som fylls på tills den gått ett varv. Tog bara 1-2 minuter. Har hänt 2-3 ggr tror jag. Tror även jag fick upp ett meddelande nån gång, om att den inte kan uppdateras under körning. Funderar på om man skulle stanna till när man får upp meddelandet och se om den uppdaterar då...
Lyssnar på poddar från mobilen via BT och tidigare kunde man hoppa fram/tillbaka 10 sek. med pilknappar i displayen. Nu funkar inte det längre. Gissar att det förändrats vid nån uppdatering. Irriterande...
2024-01-04, 18:00 #4
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 308
Stannade på parkeringen på jobbet igår och fick frågan. Klickade OK och fick detta:
2024-01-04, 18:22 #5
- 1 926
Har du något nätverk i bilen?
2024-01-04, 20:15 #6
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 308
Ingen aning... du menar wifi? Har inte ens tänkt tanken, men borde väl kunna testa med mobilen?
Nån uppkoppling har den väl eftersom man kan starta värmaren via appen.
2024-01-04, 20:28 #7
Om du håller in MENU knappen en stund så kan du kolla programver.
Antingen uppdaterar du själv med USB eller OTA.
Samma sak med kartorna.. 350 är sista för 2024..
2024-01-04, 22:06 #8
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 308
Ska kolla MENU knappen nästa gång.
Men det bör vara OTA, för USB har jag inte använt. Det är dessutom USB-C numera och nån sån sticka har jag inte...
2024-01-10, 15:09 #9
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Jag hade tidigare en Passat 2015 med (då) stora Navigatorn. Den hade ingen egen WiFi så skulle man uppdatera något fick man dela ut telefonen till Navin. Gjorde det ibland för att lägga in nya PIO men det funkade inte när jag slutade betala till VW. Men jag kunde ladda hem nyaste kartmatrialet till en PC, packa upp zip, lägga på SD kort, SD kort in i bilens Nav (handsfackat) och den vägen uppdatera kartan.
Min nyare 2021 har inte någon SD plats utan bara några USB-C och egen internet uppkoppling. Köpte USB-C till SDmicro adapter, funkar jättebra till musik, dyker upp som Media.
Testade att ladda hem senaste kartan till PC, packade upp till SD, in i USB-C/SD adapter i bilen - uppdatera kartan - hittar inte.
Kan man inte uppdatera kartan manuellt längre? Om inte måste man alltså betala till VW för bilens internet uppkoppling?
2024-01-10, 15:43 #10
MIB3 har inte möjlighet för SD-kort..
2024-01-11, 12:15 #11
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 308
Enligt instruktionen till min T-Roc (2023), så laddar man ner en 23,7 GB tar-fil och packar upp på en USB-C sticka.
Kanske nåt med adaptern som strular (jo, jag läste att det funkar med musik...)
Senast redigerad av vfr den 2024-01-12 klockan 19:44. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2024-01-12, 09:45 #12
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Tack för svaret och visst kan det vara problem med adapter eller SD kort, de va inte alla SD kort som funkade i min Passat 2015 heller.
Ja tror inte jag har samma text i min instruktionsbok, letat, och bilen är en Arteon 2021. Har du testat med USB-C sticka i din T-Roc?
Funderar på att köpa en USB-C sticka och testa...Senast redigerad av vfr den 2024-01-12 klockan 19:44. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2024-01-12, 13:24 #13
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 308
Nej, jag har inte testat att uppdatera än.
Instruktionen finns inte i instruktionsboken (om det var det du menade).
Jag hittade den här: https://www.volkswagen.se/sv/aga-en-...ap-update.html
Välj bil och årsmodell. Instruktionen finns ganska långt ner på sidan, i det blå fältet (pdf).
2024-01-12, 14:23 #14
- 1 926
Grymt dåligt om man inte kan ladda ner OTA.
2024-01-13, 11:09 #15
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Men det kan man ju så länge man betalar. De tre första åren brukar vara gratis, på min Passat 2015 fick jag efter 3 år ett erbjudande om ett gratis fjärde år. Sen tror jag det ligger på ca 1000kr/år. Om man då inte vill betala kan man åtminstone uppdatera kartan gratis om man får det att funka med tex USB C minne.
Senast redigerad av vfr den 2024-01-13 klockan 21:00. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2024-01-13, 12:39 #16
- 1 926
Undrar då varför det ena är gratis och så måste man betala för det andra?
Jag menar att man kopplar upp sig mot t.ex. mobiltelefonen (WiFi) och laddar ner mjukvaran direkt till bilen.
Bug Run 2023 9-10 Juni
Av Mattias i forum TräffarSvar: 11Senaste inlägg: 2023-06-11, 18:24 -
Lunda konbana 7 maj 2023
Av Silverpilen i forum TräffarSvar: 2Senaste inlägg: 2023-05-12, 11:18 -
Passat B9 2023
Av Fredrix i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2022-03-14, 16:09
