Ämne: Frusen vevhusventilation
2023-12-28, 10:52 #1
- dec 2023
- Axel
- Borås
- 2
Hejsan och god fortsättning allihop.
Jag har en Polo 6n2 som jag fick lite problem med nu i vinter. Misstänker att vevhusventilationen frös.
Den startar fint igen efter den stått i varmgarage och tinat upp. Jag tänkte göra rent vevhusventilationen,
är det något jag behöver tänka på? Vad exakt är det som ska göras rent?
2023-12-28, 11:07 #2
- Mattias
- 2 135
Bilden är ifrån en 8-ventilare, du har högst troligt en 16-ventilare, då sitter en svart burk baktill nere på passagerarsidan av motorn, med en 19mm slang som går upp till luftburken, det är på denna slang man klipper in den extravärmaren som VAG konstruerat, som löser problemet ifråga.
Googla lite bilder på tex en AUA-motor och värmare så ser du hur det ser ut.
Burken kan också tas lös och rengöras som första åtgärd.
2023-12-28, 13:25 #3
- dec 2023
- Axel
- Borås
- 2
hej, tack för svaret. Jag kanske skrev fel modell men såhär ser min motor ut iallafall.
jag ser burken på baksidan du menar men den verkar va svär att nå utan lyft.
2023-12-28, 14:23 #4
- Mattias
- 2 135
Det var ju faktiskt en 8v, ja men då följer du ju bara slangen som tittar upp som en kobra uppe i vänstra hörnet på bilden, så hittar du burken.
Ja, den kan vara lite lurig att komma åt
Problem med frusen ruta och låskista på förardörren på en Scirocco -09
Av Kim i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2016-02-29, 18:24 -
Frusen vevhusventilation 1.4 16V = motorras
Av henriks i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-04-05, 22:37 -
-99 Passat 1,8T som tryckt ur sig massa olja. Frusen vevhusvent.?
Av M_Persson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-12-09, 13:59 -
Frusen -05 med stendöd elektronik.
Av kaliber i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-01-04, 22:57 -
Golf Mk4a, frusen handbroms, tips ?
Av VWGolIV i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-12-19, 00:28
