    dec 2023
    Bengt Johansson
    Östersund
    Klimatanläggning Climatic Styrenhet
    Hej Alla !
    Har en Polo 2010 med ac=Climatic
    Får följande felkod på denna...
    DTC 16372 Styrenhet / Felaktig / Permanent
    Är det någon som kan bekräfta att denna "styrenhet" är den som alla tre rattarna sitter i ?
    d.v.s. Ratt för temperatur, Fläkt och Luftreglering.
    (Har bifogat en bild !)
    Vart sitter den annars, någon som har koll ??
    Vad kan en "styrenhet" kosta......?
    /Benke
    Namn:  panel.jpg
Visningar: 103
Storlek:  37.2 KB
    dec 2023
    Bengt Johansson
    Östersund
    Hej !
    tack för supersnabbt svar & info.
    Skumt det där med -09. Min bil heter Polo V 6R
    Ska demontera min enhet och läsa av eventuella nummer.
    Vet du om det "bara" är att byta enheter eller kan dom behöva programmeras/konfigas i ECU:n
    /Benke
    Andreas VCDS VCP
    Fungerar den inte, eller är du bara orolig över felkoderna?
    dec 2023
    Bengt Johansson
    Östersund
    Har bara haft bilen i fyra veckor och lever i en miljö med en temp mellan -20 till -6 sen dess, så jag har inte kunnat testa AC:n.
    Felkoden visade sig då jag scannade igenom hela bilens "prylar/boxar".
    /Benke
  1. Klimatanläggning Passat Variant -02
    Av Norring i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-07-16, 08:31
  2. Touran - Manuell klimatanläggning?
    Av Hakan 389 i forum VW-forum
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2020-07-15, 17:03
  3. Klimatanläggning Passat b6
    Av Pigge84 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-03-16, 20:49
  4. klimatanläggning
    Av larsa69 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-01-26, 18:19
  5. Klimatanläggning strular
    Av kawe i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-05-18, 11:41
Taggar för det här ämnet
