Resultat 1 till 12 av 12
    dec 2023
    alexander eriksson
    linkoping
    Köpråd Passat B8 3G
    Har hittat en passat 2015 B8 3G 2.0 TDI 190hk 4-motion, den ser ut som 16-19 facelift men har den sämre skärmen. Ingen led på flamlyktorna.
    Drag, adaptiv, halvskinn
    Har lite skönhetsfläckar.
    Pris 149tkr, 15500 mil
    Provkörde den och allt lät fint utom att den wobbla i bakvagnen när jag körde över 80 km/h.
    Firman ska ta in den på verkstad och fixa problemet, tror det kan vara obalanserat vinterdäck. Bilen kom nog in på sommarhjul, så ingen har testa hur vinterhjulen går.
    Ska provköra den igen när allt ska vara ok.
    Service ska vara utförd enligt intervall.
    Något jag ska kolla utöver all elektronik och att alla funktioner verkligen fungerar?
    Är det ett rimligt pris?
    Rikard
    Enklare om du länkar till annonsen..
    Eller så får du specificera vilka funktioner du undrar över..
    dec 2023
    alexander eriksson
    linkoping
    Regnummer är TZS029.
    Undrar om jag köper en gris i säcken. Jag kan inte alls Passat eller VW.
    Vill äga den under en längre tid, hur länge kan man tänkas köra denna innan dom rostar bort.
    Eller efter X antal mil är det bara köra den till skroten.
    Alla bilar hamnar på skroten efter x antal mil. Du hjälper inte till särskilt mycket här och då får man inte så mycket hjälp heller. Länka till annonsen eller kopiera in utrustningslistan.
    Modelluppdateringen infördes i juni 2019 som modellår 2020. Dragkrok ingår i dragpaketet tillsammans med bland annat backkamera, adaptiv farthållare (antar att du menar det) är standard. TDI 190 innebär GT utförande, dvs en högre utrustningsnivå är grundmodellen. Halvskinn låter som Executive Business utrustningspaketet.
    per pudas
    växjö
    Ta reda på motorbeteckningen och hårdgogla för att bilda dig en uppfattning på vilken platts motorn har i skalan mellan lysande till katastrof. VW är kapabla till båda ytterligheterna!
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Öppna all dörrar och kolla efter rost i kanterna/falsarna runt om, min 2015 B8 rostade där fast den var perfekt skött.
    2.0 TDI 190hk är väl ingen katastrof
    Alla TDI i Passat generation 8 är motorfamiljen EA288 i olika utföranden. 2 liters singelturbon med 190 hk bjuder generellt inte på några spektakulära överraskningar.
    dec 2023
    alexander eriksson
    linkoping
    Tackar för alla era input!
    Rikard
    "Nya" skärmen kom -18.
    Varför diesel?
    Gick tillbaka till bensin och kommer aldrig köpa diesel igen..!
    Det finns fördelar- och nackdelar med både bensin och diesel. Olika användningsområden osv. Men, har du funderat på skillnaden vad gäller begagnatutbud för Passat med fyrhjulsdrift och TSI respektive TDI?
    För övrigt har jag gått över till eldrift och kommer aldrig köpa förbränningsmotorbil igen...
    Senast redigerad av vfr den 2023-12-07 klockan 16:04. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Rikard
    Ja, här rasar elbilarnas andrahandsvärde (e-tron (nypris 1.5M) tappar 500000Nok första året) och bensinbilarna stiger.
    Moms över 500000,- och viktavgift hjälper inte elbilarna direkt..
    På det året jag haft Passaten har den stigit 130000Nok..
  1. Köpråd Passat (~80k)
    Av Bejorn i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-05-21, 17:25
  2. Köpråd Vw passat -12
    Av multi i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-02-08, 09:31
  3. Köpråd Passat 1.8T
    Av gti8v i forum VW-forum
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-10-10, 09:06
  4. Passat G60 Köpråd
    Av G60 V-spec i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-12-12, 18:21
  5. Köpråd passat 1.8T!
    Av Martini i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-10-10, 00:03
