Resultat 1 till 1 av 1
2023-12-02, 19:01 #1
- dec 2023
- Sebastian Andersson
- Borås
- 1
Volkswagen Passat 2013 dörrlås problem
Ytterligare en tråd om dörrar som strular på en Passat. Idag bytte jag vajern på förardörren som går mellan ytterhandtaget och låskistan på vår Passat 2013 då den frös fast.
Nu efter jag bytt och låst bilen så måste jag efter att ha låst upp bilen öppna inifrån första gången då det inte går att öppna utifrån. Efter jag gjort detta kan jag stänga dörren och öppna utifrån igen tills jag låser och låser upp igen. Vad tusan kan det vara för fel nu? Måste man koda om låsmodulen efter den varit strömlöst?Senast redigerad av Sebastiandersson den 2023-12-02 klockan 21:31.
VW Passat Variant 2.0 TDi 2012 - problem med dörrlås
Av BrandLager i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2023-12-02, 20:57 -
Passat 2013 problem med klimatanläggningen
Av akehudik i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2020-08-26, 19:32 -
Volkswagen Passat Alltrack 2013, dra kabel genom torpedvägg
Av poker70 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2015-10-11, 21:44 -
Elhissar/dörrlås Problem Cab -95
Av ventohuan i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-06-29, 09:49 -
Strul med dörrlås, Passat 1.8T -99
Av Raz i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2007-12-20, 07:13
