Ämne: Märklig tomgång.
2007-10-22, 21:34 #1Scirocco_turboGäst
Märklig tomgång.
Tja alla..
Jag har ett skumt problem med tomgången på min 16v PL.
Ibland så hänger varvet sig på 1400/rpm och för att sen gå ner till normalt efter en stund.
Men det händer även att varvet stannar på 1400/rpm.
Sen kan den hacka till när den ligger på 1400/rpm och gå ner till 1000/rpm för att sen gå upp igen till 1400/rpm.
Detta händer oavsett om bilen är helt varm eller kall.
Har kollat om det drar tjuvluft men inte hittat något.
Kollade insugspackningarna oxå men dom var hela och fina och det var tätt där också.
Så nu hoppas jag att det är någon här som har några förslag.
Tack på förhand
2007-10-24, 22:08 #2Scirocco_turboGäst
Ingen som har nån ide?
2007-10-27, 11:37 #3AcKyLGäst
Kan inte vara något fel på tändsystemet då? Kanske spolen som fått fnatt? Wildshot, men jag kommer inte på mycket annat... Eller någon tempgivare som ger signaler att motorn är i fel läge?
Du har ingen extra startventil på den som på JJ motorn? Kanske den som får felaktiga signaler isåfall? enkelt att felsöka iaf, bara dra ur sladden typ...om du nu har en sådan...vet inte exakt hur PL motorn ser ut..
2007-10-27, 11:42 #4
kollat alla vakum slangar? om inte ta om byt dem direkt kostar inte många kronor och du behöver ca:880mm 4mm slang de blir slitna med åren och kan läcka. kolla om styrventilen för tomgångstabiliseringen fungerar den ska surra men kan vara defekt även om det gör det.
